Собственно так: достался мне блок питания. Из опознавательных знаков на корпусе: Microlab 360w. Подключаю к материнской плате, жму кнопку - блок только дергает раз лопостями кулера и все. Повторные нажатия кнопки включения ничего не дают.
Отключил от матери, замыкаю зеленый на землю - эфффект тот же. Повторное замыкание опять подает импульс на кулер (итого, если быстро замыкать, то вентилятор крутиться
Также, при замыкании зеленого провода на землю слышен щелчок.
Разобрал, пропылесосил. Сразу бросились в глаза дутые кондеры силовой части - заменил на другие, благо доноры есть.
Не помогло. Полазил по инету, почитал, что люди пишут... В общем в результате перепаял транзисторы в высоковольтной части, диодную связку, дисковый стабилизатор (насколько понял так он называется), конденсатор большой желтый. Не помогло
Потом вспомнил про дежурку - замерил - присутствует (~+5в), не занижена. Получается, что вообще не там копал я
Гдето прочитал, что это срабатывает защита.
Собственно мой вопрос к знающим людям - куда дальше копать?
Осцилографа не имею.
Чисто внешний осмотр дутых кондеров больше не выявил, угольков тоже нет.
Стабилитрон на 4, 4 с копейками вольт, осуществляет функцию защиты от перенапряжения 3.3V. Если он нормально звониться, то проверяйте стабилизатор 3.3V. Замените для начала PNP транзистор.
это как я понимаю Q5-A733?Уже поменял.а что насчёт резистора R18?один вывод которого как раз стоит на коллекторе Q5
Да уж, ветка старинная и давно заброшенная, но всё-таки рискну спросить у автора.
Так в чём же была основная проблема? Причину нашли или забросили?
Дело в том, что у меня абсолютно такие же симптомы на 100%. И всё уже перепроверил что только можно.
Где была собака зарыта? Просто я тоже начинающий, поэтому интересуюсь подробностями.
Ну, то есть, пальцем ткни где там чё сгорело
начните уж лучше новую тему с описанием сабжа.
главное какая ШИМ-ка.
А так что-то по выходу садит, .. у ТС был диод зенера. У некоторых моделей диодные сборки вышибает, ДГС спекается, конденсаторы попухшие не фильтруют...
