Всех приветствую. Помогите принять решение: есть указанная материнка, изначальная проблема - не устанавливается Windows XP, после загрузки драйверов вылетает в BSOD с кодом 0x07B. Что было сделано: обновлен BIOS, интеграция драйверов в дистрибутив, попытка установить другую версию XPюшки, изменения в BIOS в разделе IDE Mode в Compatible - ничего не дало ровным счетом - бсод никуда не делся. При этом Win7 ставится, но наблюдаются хаотичные ребуты без видимых причин. Также мать не держит время и остальные настройки BIOS, батарейка новая. По напряжениям на питальниках вроде бы все хорошо, ЮМ не греется. У меня только один вопрос, кто виноват во всем этом, ЮМ или не ЮМ?
P.S.> Забыл сказать, WinPE загружается с USB отлично без глюков и прочего. Пробовал разные РЕ-верисии и на основе ХР, и на основе 7-ки - все нормально.
Та же проблема, только у меня модель P4P800-VM, приотключении от сети сбивается дата\время\настройки, не устаналивается ни одна Windows c 98 по 2000, 98\Ме просто виснут при попытке определить жесткий диск, а Windows 2000 выдает BSOD сразу после первой выгрузки не доходя даже до принятия соглашения. При этом если воткнуть NTFS-флешку, то на неё устаналивается нормально.
Я так и не понял в чем дело. Материнка лежит мертвым грузом.
Отследить куда идёт питание с батарейки, может теряется по дороге. И настройки вроде в северном мосту а не в южном.
klush, и где вы эту чушь вычитали?
BIOS "видит" батарейку, т.е. напряжение VBAT есть. Ну и настройки именно в южном живут.
Где-то краем глаза читал, наверно обманули))
У меня кстати неделю назад появилась материнка которая тоже частично не сохраняла настройки. Время и дата сохранялись , а остальное на 2-3 перезагрузки.Пробовал биос обновить, а оно старый стёрло, а новый не смогло установить. Заменил микросхему биоса, всё стало нормально. А старая микросхема и на программаторе читалась, а стереть- записать нельзя.
