ASUS P5N-MX при вставленной памяти непрерывный звук
ASUS P5N-MX при вставленной памяти непрерывный звук, без памяти пищит на ее отсутствие. Сразу сверху слотов памяти стоит микросхема APW7120. При дотрагивании щупом или отверткой 7 ноги материнская плата выключается. Повторно замыканием ПС ОН нормально включается.
Напряжения на этой микросхеме - 1-12,85В, 2 - 5,26В, 3 - 0В, 4 - 6,37В, 5 - 11,5В, 6 - 0,8В, 7 - 1,38В, 8 - 1,89В.
Микросхему пробовал менять на аналог RT9214 - ничего не изменилось.
Все остальные напряжения вроде в норме.
А напряжение на памяти какое? Менять планку пробовали? И можно фото этой микросхемы с обвязкой?
Отзванивайте 7 вывод, например, на стоящие рядом SMD транзисторы.
Напряжения на слоте памяти согласно распиновки в норме.
Планки памяти менял, слоты пробовал разные.
В районе микросхемы 7120 (обведена кружочком) есть маленькие транзисторы (?) с маркировкой W0481 и 0881t (или 08B1t). На alldatasheet ничего не нашел. Что за звери? Где почитать? На их выводах напряжения отсутствуют. W0481 никак не звонится.
31032011894.jpg 80.47 КБ
Попробую погадать:
nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3904.pdf
datasheetcatalog.org/datasheet/nec/2SC5195-T1.pdf
Первая ссылка с большой долей вероятности, вторая - мои предположения. Где почитать - поиск по SMD маркировка, учитаетесь:)
Если W0481 никак не звонится, может означать не только что он сдох, но и что я неправильно погадал, проверить могу только на работе. В любом случае, на плате есть еще такие же, сравните.
Подскажите пожалуйста решили ли Вы даную проблему? У меня точно такие симптомы, пост-карта выдает С1, ПК-спикер безконечно пищит.
Седьмой вывод это получается DQS0, если на него и подобные ему выводы поступает завышенное напряжение. Откуда оно формируется и подается, случайно не из северного моста?
sgds89 писал(-а):
В контексте вышеприведенных рассуждений это OCSET:).
И у меня сейчас такое же чудо лежит. Как лечить?
спасибо фор бамп, но жаль будет выкидывать почти рабочую мать..
Жалко выкидывать - чините. Кроме того, что у Вас такая-же плата, как и у топикпастера, больше никакой информации не вижу. Приводите диагностику, выкладывайте результаты (лучше бы это делать в отдельной теме).
