Седьмой вывод это получается DQS0, если на
4 Июн 2011 - 13:25
sgds89
112
3.22
Отзванивайте 7 вывод, например, на стоящие рядом SMD транзисторы
Седьмой вывод это получается DQS0, если на него и подобные ему выводы поступает завышенное напряжение. Откуда оно формируется и подается, случайно не из северного моста?
ASUS P5N-MX при вставленной памяти непрерывный звук
Была такая же проблема с материнкой p5n-mx, решил
Ох уж эти мозговитые дади с большими паяльникими
а вы не думали, что я это
Ну а вы не думали головой что
ну неужели так сложно хотя бы раз подумать
Добрый день.Я немного по другому вопросу,можете кто то
Пришла P5N-MX - симптомы такие же : - "
проверил после прогрева на +12 просадка до +9
Вобщем тоже сталкнулся с такой проблеммой, в расшифровке
"микруха в области 4пинового ATX12v разьема" BD-AC x13 Тоже с такой
Чип дохлый. На этой матери северник и южник
Недолго проработало, это потому, что термопрофиль не соблюдался:-) Бытовой
доброго дня подскажите такаяже мать 5 раз пищит
Жалко выкидывать - чините. Кроме того, что у
спасибо фор бамп, но жаль будет выкидывать почти
И у меня сейчас такое же чудо лежит.
В контексте вышеприведенных рассуждений это OCSET
Подскажите пожалуйста решили ли Вы даную проблему? У
Попробую погадать: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3904.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/2SC5195-T1.pdf Первая ссылка с большой долей вероятности, вторая
Напряжения на слоте памяти согласно распиновки в норме. Планки
А напряжение на памяти какое? Менять планку пробовали?
