Попробую погадать: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3904.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/2SC5195-T1.pdf Первая ссылка с большой долей вероятности, вторая
Попробую погадать:
Первая ссылка с большой долей вероятности, вторая - мои предположения. Где почитать - поиск по SMD маркировка, учитаетесь:)
Если W0481 никак не звонится, может означать не только что он сдох, но и что я неправильно погадал, проверить могу только на работе. В любом случае, на плате есть еще такие же, сравните.
ASUS P5N-MX при вставленной памяти непрерывный звук
