Вобщем тоже сталкнулся с такой проблеммой, в расшифровке неприрывного писка динамика для этой версии биос, написано проблемы с бп, но замена результатов не дала. При изьятии оперативы динамик пропискивает отсутствие оперативы. Но при детальном осмотре платы обнаружена как бы чуть подгоревшая микруха в области 4пинового ATX12v разьема. Разрушения микросхемы не произошло, но обозначения на ней не видно, просто так они не исщезают! по этому и пришел к выводу что проблемы с ней. Посмотрите кто сталкнулся с такой проблемой, обозначения если их видно. Скорей всего из за неё и не стартует и динамик ругаеться на бп!
