видеокарта GeForce 6600 GT PCI Express сильно греются 2 мосфета
комп загружается как нив чём не бывало - как положенно один раз пикает спикер -всё фунциклирует,-а изображения нет(мать и монитор однозначно отпадают-проверенно).видеокарта(GeForce 6600 GT PCI Express):- из трёх мосфетов два очень сильно греются.
звонятся вродебы как рабочие,а вот третий ...он стоит немного выше и сначало между стоком и истоком есть сопротивление но если один из щупов тестера поставить на массу платы а вторым попробовать прозвоноть -оба показывают кз и после этой процедура если попробовать прозвонить этот мосфет(между стоком и истоком) обе ноги показывают кз в разной комбинации- может он так открывается,-затем если пробовать прозвонить оставшиеся два а потом опять третий то кз уже нет
подскажите пожалуйста в чём мджет быть причина
Перенес в Песочницу.
