Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
Вложение | Размер |
dsc01080.jpg | 63.02 КБ |
Питание памяти Vmem - uP6101BUB
Три управляемые фазы умножаются на «два» с помощью специальных микросхем - uP6284AD
Контроллер Vpll - Anpec APW7145
У меня есть ещё одна такая карта, на ней просто медленно крутятся куллеры а с включением та же история 1длинный и 3 кротких сигнала, напряжение есть, GPU греется, на остальном как проверить незнаю. И как узнать GPU жив или нет?
Ах да и напряжения нет на GPU(Холодный), на емкостях 0.(Это на 1ой карте)
Могут ли быть это дроссели(как их проверить?), или, всё таки, шимы прогорели(3шт)? Незнаю как проверить шим.
Напоминаю, напряжение доходит до первых кондёров(12в), дальше, наверное, на полевики и после теряется(0вольт), быть может, я дроссели неправильно измеряю...
Ещё выявил(Фото) Огромное отличие по сравнению с другой видеокартой, на которой GPU нагревается.
На остальных в кругу и за ним 70-80 Ом(С небольшой погрешностью)
Некоторые замеры...
Как хорошо хранится военная/коммерческая тайна - uP6213A
У меня валяется либо такая же видеокарта. Шим питания гпу на ней uP6213AJ Вот даташит. google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&...
Повтор однако.
Засмотрелся бокс.
Приветствую! Уважаемый, вижу вы шарите во всём этом. Может уделите внимания, поможете с проблемой?
Я не сильно разбираюсь в даташитах, может на пальцах что нибудь объясните? А этот даташит сразу на печать просится, как прочесть то его?
Вот открыл, что делать всё равно не понимаю...
acrobat reader читает pdf файлы.
Перерыв на время бокса.
