Вот открыл, что делать всё равно не понимаю...
5 Окт 2013 - 22:51
Clown1990
63
0.03
Не стартует компьютер с GTX560 TI CO
Не аналогичная,у автора сигнал EN отсутствует,так что
Аналогичная проблема с моей видеокартой. EN показывает почти
От этой "кучи" пользы не так
Я скинул целую кучу замеров. Вы мне хоть
Как раз появится время для чтения
Причем здесь гордость? Можно за один день,
Я смотрел другие темы. Там беспроблемно вы говорите
У меня сейчас стоит чужая видюха, мне её
О смысле жизни ремонта
Это вы можете подумать, а мне то о
Обычно рекомендуется подумать, а уже потом измерить/поменять/и
Тоесть нужно заменить этот элемент?
EN = Enable - to enable -
Не звонится на землю
Но звонится с ними. Фото.
А поиск по дорожкам ни к чему ни
Показания. Только мне ни чего они не дают.
Вы понимаете, что я не могу понять что
Классика - отслеживание дорожки глазами и
А так при прозвонке на этом транзисторе 1400-1500
В моём случае, на моей видюхе дорожка EN(14)
Вы нашли тот самый, с которым соединен вывод
И как узнать пробитые они или нет?
Проверяйте на выделенные элементы, которые с лицевой стороны
Только те, что на фото? Просто поблизости больше
Измерять нужно в отключенном состоянии. Детальки находятся неподалеку
Если нет пищалки на мультиметре, то ищите детальки
Замерил сопротивление на шкале 200 Ом. Не учитывая
Прозвонить EN на землю - Один щуп на
Так а как я разберусь почему Работа шим
Clown1990 , в том топике у
Сложно помочь человеку, который не хочет понимать
EN - Chip Enable. Pulling this pin lower
maco Вы бы помогли лучше... А над дураками
Птичку жалко :). (c)
С английским увы плохо, было б хорошо, я
Или на резисторе нет 12в и на него
Re: POST-363687
Как у Вас с английским? Задание: найти в
И что это *звонится накоротко*?
Так, значит шим запитан, а вот сигнала от
Смешная фраза. Я ж не специалист как Вы
Реально смешная фраза. :) Прозвонка радиодеталей Некоторые мультиметры
А что должно прозваниваться? (Воьтаж какой? Или GND?)
Да в Вашем случае возможно и не
Фото
Я нашёл где вы помогли "ronda555", я так
А гпу, память, и наконец, шим то живы?
Нет разрешения шиму на работу. Карточка такая же
+5VCC - 29 нога - 5.14 EN - 14
Да, замеры проводить при включенной видюхе. Надо быть осторожным.
Если да, то как мне туда подлезть? А
А видяха должна быть в PCE слоте с
Замерьте напряжение на: +5VCC - 29 нога EN - 14
Все элементы на месте.
Для начала осмотрите обвязку шима на предмет отколотых
Замеры
Вы мне покажите где измерить
Я просто первый раз, я думаю для первого
Нда, читать - это так сложно
да бокс щас по телеку. :) Кличко с
Это что значит?)
Перерыв на время бокса. :)
acrobat reader читает pdf файлы.
Я не сильно разбираюсь в даташитах, может на
Приветствую! Уважаемый, вижу вы шарите во всём этом.
У меня валяется либо такая же видеокарта. Шим
Как хорошо хранится военная/коммерческая тайна - uP6213A
Некоторые замеры...
Могут ли быть это дроссели(как их проверить?), или,
Питание памяти Vmem - uP6101BUB Три управляемые фазы умножаются
Замеряйте напряжение питания гпу и памяти. .... Фигню спросил. Если
Заменил транзисторы.
А что хоть сделали?
Да, именно так.
Теперь такое поведение карточки при подключении сразу двух
Как узнать сгорел ли шим.(На первых 3 емкостях
Выпаивайте подозрительные на пробой транзисторы и проверяйте в
Что означает падение напряжения? Прозвонились нормально только 4
На стенде? Каком стенде? Стр.2 даташита, п.2
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH7030L.pdf понять ничего не могу. И надо на
По маркеровке транзистора найдите на него документацию (даташит)
Чёрный на подложку мосфета, красный на верхий контакт.
Расскажите как прозваниваете? Один щуп мультиметра на планку
На полевых транзисторах при прозвонке 4х верхних 528
А не могли бы Вы ссылкой поделиться? За
"Стекляшки" - это дроссели. Маловероятно, что проблема в
На плате имеется 3 стёклышка с маркировкой R33(Что
Ищите КЗ в преобразователях питания, встречалось нечто подобное,
Если подключить питание к 2м разъёмам, компьютер не
Не стартует это как? Кулеры крутяться, но
