По маркеровке транзистора найдите на него документацию (даташит) в ней найдете где у транзистора затвор, сток, исток. Далее можно и не выпаивая прозванивать между собой сток-исток, сток-затвор, исток-затвор. Так хотябы найдете в каком преобразователе питания у вас КЗ. Т.к. все фазы преобразователя питания запараллелены, то чтобы определить конкретный пробитый транзистор, нужно будет его выпаять и по методике, указанной выше проверить на пробой и работоспособность.
Прозвоните на стоки каких транзисторов звонится линия +12В разъема доп.питания в котором КЗ.
