Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
| Вложение | Размер |
| dsc01080.jpg | 63.02 КБ |
Не стартует это как? Кулеры крутяться, но нет писка бипера? Или кулеры дергаются и все?
И вообще-то подключать доп питание нужно сразу к двум разъемам.
Если подключить питание к 2м разъёмам, компьютер не стартует(ни каких признаков его жизни при нажатии на кнопку включения). Если подключить к 1му зазъёму, то кулеры крутятся и издаётся 1 длинный и 3 коротких сигнала, а изображения нет.
Ищите КЗ в преобразователях питания, встречалось нечто подобное, там от одного разъёма доппитания запитывался преобразователь питания ГП, а от второго всё остальное, также не исключены проблемы по детектированию доппитания. Измерьте сопротивление в обеих разъёмах +12 на землю, хотя и так понятно, что во втором КЗ.
На плате имеется 3 стёклышка с маркировкой R33(Что это?). 1 находится околы разъёма для куллера (куллеры работают), другие 2 возле разъёмов доп. питания(Вопрос - Могли ли они сгореть?). После них идут конденсаторы(3 шт.), 2 верхних хоть что-то выдают, 1 нижний молчит... При его замене тоже самое... (Вопрос как прозвонить R33 и что может быть до неё (Это уже впритых к слотам доп. питания))
Выделил R33 чёрными кругами.
Напоминаю на 1ом разъёме комп включается но с 1им длинным и 3мя короткими сигналами, на 2ом разъме комп не реагирует на кнопку включения.
"Стекляшки" - это дроссели. Маловероятно, что проблема в них. Проверяйте мосфеты преобразователей питания гпу и памяти. Для начала замерьте сопротивление питания гпу и памяти. Как и где замерять поищите в соседних темах. Показания приведите сюда.
На фото:
Зеленым квадратом обведена часть элементов преобразователя питания памяти, желтым - преобразователя питания гпу.
Красными точками отмечены транзисторы в верхних плечах фаз питания.
Белыми точками отмечены транзисторы в нижних плечах фаз питания.
Голубыми точками отмечены дроссели фаз питания.
Напряжение и сопротивление по питанию гпу и памяти можно замерить на одном из контактов дросселя в соответствующем преобразователе.
В преобразователе питания, в котором обнаружится КЗ необходимо выпаять и проверить все транзисторы. Как проверить транзистор rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
А не могли бы Вы ссылкой поделиться? За ранее спасибо.
На полевых транзисторах при прозвонке 4х верхних 528 на 2х нижних 0. И накопитель тоже показывает 0. Всё выделили жёлтым цветом.
Расскажите как прозваниваете? Один щуп мультиметра на планку крепления карточки, другой куда?
Чёрный на подложку мосфета, красный на верхий контакт. Если не правильно делаю, укажите пожалуйста как надо.
По маркеровке транзистора найдите на него документацию (даташит) в ней найдете где у транзистора затвор, сток, исток. Далее можно и не выпаивая прозванивать между собой сток-исток, сток-затвор, исток-затвор. Так хотябы найдете в каком преобразователе питания у вас КЗ. Т.к. все фазы преобразователя питания запараллелены, то чтобы определить конкретный пробитый транзистор, нужно будет его выпаять и по методике, указанной выше проверить на пробой и работоспособность.
Прозвоните на стоки каких транзисторов звонится линия +12В разъема доп.питания в котором КЗ.
