Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
Вложение | Размер |
dsc01080.jpg | 63.02 КБ |
EN = Enable - to enable - разрешать. В данном случае этот вывод отвечает за разрешение на работу шима. В даташите на шим написано, если если хотите заблокировать работу шима, то нужно понизить на EN напряжение до 0,4В и ниже. У Вас на карточке напряжение на EN 0,02 В, т.е. ниже 0,4В, а значит работа шима запрещена. Запретила работу шима определенная цепь элементов на видеокарте, Вы на одном из фото лицевой части видеокарты выделили группу элементов этой цепи прямоугольником. Получается, что по какой-то причине эта цепь сработала так, что получился запрет на работу шима. Причину надо узнавать. Но maco как-то подсказал, что в основном эта цепь отвечает за детектирование подключения разъемов дополнительног питания видеокарты. (я уже в этом успел несколько раз убедиться). Из этого можно сделать вывод, что Ваша видеокарта почему-то не видит подключенные разъемы доппитания. Результатом может быть подгорание деталек по пути детектирования доп.питания. Бывают даже неправильные переходники с молекса на 6-пин разъем доп.питания.
О детекте доп.питания. rom.by/comment/361793
Если между элементом на последнем фото в круге и EN сопротивления нулевое, то это искомый элемент.
Тоесть нужно заменить этот элемент?
Обычно рекомендуется подумать, а уже потом измерить/поменять/и т.д.
Это вы можете подумать, а мне то о чём думать если я не бум бум в этом...
жизниремонтаВроде бы никто не запрещает почитать учебники (начиная IMHO с электротехники) и только потом (без всякой спешки) применять полученные знания. Хотите вести ремонт в стиле "а давайте поменяем вот эту деталюшку, не получилось - тогда поменяем другую" - развлекайтесь заменой элементов
У меня сейчас стоит чужая видюха, мне её отдать нужно. Встроенной видюхи у меня нет, когда я отдам эту, у меня и компа небудет... И я просил помощи не в моём обучении электроники а помощи в ремонте видеокарты...
Если не хотите помочь в этом, то тогда не блещите своими знаниями тут, а проходите мимо.
Я паяльник первый раз в жизни в руках держу, а вы мне сначала предлагаете прочитать гору книг, а потом начать думать что куда.
Я смотрел другие темы. Там беспроблемно вы говорите что сделать, а меня вы заваливаете ссылками и учебниками. Лучше не пишите ни чего, если вы очень гордый, и вам влом сказать что нужно сделать.
Причем здесь гордость? Можно за один день, с нуля, по чужим подсказкам, научиться чему-либо? Стать летчиком, музыкантом и т.д.
Почему Вы считаете, что в ремонте электронной техники все по другому и достаточно купить паяльник и прозвонку в магазине все по 30 - и все, готово, сможете отремонтировать любой сложный прибор, даже не понимая не то, что его устройство, назначение и принцип работы деталей в нем, а даже не разобравшись до конца, как работать с тестером?
Я скинул целую кучу замеров. Вы мне хоть что то сказали... Правильно не правильно...
