EN = Enable - to enable -
Clown1990 писал(-а):
не могу понять что такое EN и для чего оно служит
EN = Enable - to enable - разрешать. В данном случае этот вывод отвечает за разрешение на работу шима. В даташите на шим написано, если если хотите заблокировать работу шима, то нужно понизить на EN напряжение до 0,4В и ниже. У Вас на карточке напряжение на EN 0,02 В, т.е. ниже 0,4В, а значит работа шима запрещена. Запретила работу шима определенная цепь элементов на видеокарте, Вы на одном из фото лицевой части видеокарты выделили группу элементов этой цепи прямоугольником. Получается, что по какой-то причине эта цепь сработала так, что получился запрет на работу шима. Причину надо узнавать. Но maco как-то подсказал, что в основном эта цепь отвечает за детектирование подключения разъемов дополнительног питания видеокарты. (я уже в этом успел несколько раз убедиться). Из этого можно сделать вывод, что Ваша видеокарта почему-то не видит подключенные разъемы доппитания. Результатом может быть подгорание деталек по пути детектирования доп.питания. Бывают даже неправильные переходники с молекса на 6-пин разъем доп.питания.
О детекте доп.питания. rom.by/comment/361793
Если между элементом на последнем фото в круге и EN сопротивления нулевое, то это искомый элемент.
Не стартует компьютер с GTX560 TI CO
  • Вы мне покажите где измерить
  • Я просто первый раз, я думаю для первого
  • Нда, читать - это так сложно
  • да бокс щас по телеку. :) Кличко с
  • Это что значит?)
  • Перерыв на время бокса. :)
  • acrobat reader читает pdf файлы.
  • Вот открыл, что делать всё равно не понимаю...
  • Я не сильно разбираюсь в даташитах, может на
  • Приветствую! Уважаемый, вижу вы шарите во всём этом.
  • У меня валяется либо такая же видеокарта. Шим
  • Как хорошо хранится военная/коммерческая тайна - uP6213A
  • Некоторые замеры...
  • Могут ли быть это дроссели(как их проверить?), или,
  • Питание памяти Vmem - uP6101BUB Три управляемые фазы умножаются
  • Замеряйте напряжение питания гпу и памяти. .... Фигню спросил. Если
  • Заменил транзисторы.
  • А что хоть сделали?
  • Да, именно так.
  • Теперь такое поведение карточки при подключении сразу двух
  • Как узнать сгорел ли шим.(На первых 3 емкостях
  • Выпаивайте подозрительные на пробой транзисторы и проверяйте в
  • Что означает падение напряжения? Прозвонились нормально только 4
  • На стенде? Каком стенде? Стр.2 даташита, п.2
  • http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH7030L.pdf понять ничего не могу. И надо на
  • По маркеровке транзистора найдите на него документацию (даташит)
  • Чёрный на подложку мосфета, красный на верхий контакт.
  • Расскажите как прозваниваете? Один щуп мультиметра на планку
  • На полевых транзисторах при прозвонке 4х верхних 528
  • А не могли бы Вы ссылкой поделиться? За
  • "Стекляшки" - это дроссели. Маловероятно, что проблема в
  • На плате имеется 3 стёклышка с маркировкой R33(Что
  • Ищите КЗ в преобразователях питания, встречалось нечто подобное,
  • Если подключить питание к 2м разъёмам, компьютер не
  • Не стартует это как? Кулеры крутяться, но
