acrobat reader читает pdf файлы.
Не стартует компьютер с GTX560 TI CO
  • Вы мне покажите где измерить
  • Я просто первый раз, я думаю для первого
  • Нда, читать - это так сложно
  • да бокс щас по телеку. :) Кличко с
  • Это что значит?)
  • Перерыв на время бокса. :)
  • acrobat reader читает pdf файлы.
  • Вот открыл, что делать всё равно не понимаю...
  • Я не сильно разбираюсь в даташитах, может на
  • Приветствую! Уважаемый, вижу вы шарите во всём этом.
  • У меня валяется либо такая же видеокарта. Шим
  • Как хорошо хранится военная/коммерческая тайна - uP6213A
  • Некоторые замеры...
  • Могут ли быть это дроссели(как их проверить?), или,
  • Питание памяти Vmem - uP6101BUB Три управляемые фазы умножаются
  • Замеряйте напряжение питания гпу и памяти. .... Фигню спросил. Если
  • Заменил транзисторы.
  • А что хоть сделали?
  • Да, именно так.
  • Теперь такое поведение карточки при подключении сразу двух
  • Как узнать сгорел ли шим.(На первых 3 емкостях
  • Выпаивайте подозрительные на пробой транзисторы и проверяйте в
  • Что означает падение напряжения? Прозвонились нормально только 4
  • На стенде? Каком стенде? Стр.2 даташита, п.2
  • http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH7030L.pdf понять ничего не могу. И надо на
  • По маркеровке транзистора найдите на него документацию (даташит)
  • Чёрный на подложку мосфета, красный на верхий контакт.
  • Расскажите как прозваниваете? Один щуп мультиметра на планку
  • На полевых транзисторах при прозвонке 4х верхних 528
  • А не могли бы Вы ссылкой поделиться? За
  • "Стекляшки" - это дроссели. Маловероятно, что проблема в
  • На плате имеется 3 стёклышка с маркировкой R33(Что
  • Ищите КЗ в преобразователях питания, встречалось нечто подобное,
  • Если подключить питание к 2м разъёмам, компьютер не
  • Не стартует это как? Кулеры крутяться, но
