Дежурка есть +5.01v, при попытке включения (зеленый на черный) ничего не происходит, но на выходах на долю секунд появляются напряжения и исчезают. Судя по этому срабатывает защита.
Видимых повреждений нет, вспухших кондеров нет, все идеально.
Менял кондер 4.7mFx50v в обвязке шим GM3845 и еще один возле стабилитрона на 47mFx50v - результата ноль. Питание на шимке 7-ой ноги при замыкании (зеленый на черный) тоже на долю секунд появляется напряжение и исчезает. По выходам кз нет.
Где копать, что проверить ?
Так чем закончилось?
У меня аналогично (?) не работает IP-P300DF1. Даю полное описание неисправности: при включени на 1сек. появляются все напряжения и БП отключается (5в Stb остается), после этого на кнопку включения не реагирует, для повторного включения надо отключить от сети и дать разрядится до пропадания напряжения дежурки.
Измерения (записывающим осциллографом) показывают что +5в и +12в встают в норму, и PWR_ok - +5в.
Все приметы защиты от перегрузки, но (!) на каналы +5 и +12 нагружены лампочки (12В 60Вт), на =3,3 - 12В 20Вт. Т.е. общая нагрузка около 100Вт - для трехсотватного блока (пусть китайского) далеко не предел...
И монитор выполнен на м/с WT7525 (далmнейшее развитие WT7513), на которую НЕТ даташитов во всем интернете (главное отличие от 7510 - к ней подключены 2 оптрона.
Datasheet - пожалуйста:
hardwaresecrets.com/printpage/Everything-You-Need-to-Know-About-Power-Supp...
На этой страничке есть даташиты на:
ATX2005 dianyuan.com/bbs/u/46/1161320577.pdf
AZ7500 = TL494
SD6109 silan.com.cn/english/product/pdf/20090326111334633736628145847617.pdf
SD6105 sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
WT7520 dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf
HY510N hawyang.com.tw/files/specification/HY/Supervisor%20IC/HY510N_v1%20301.pdf
PS113 siti.com.tw/product/spec/Power/PS113.pdf
PS222 siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS222S-A.003.pdf
PS223 siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
PS224 dianyuan.com/bbs/u/60/2323271198594690.pdf
PS231 siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS231S-A.002.pdf
PS232 siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
PS236 siti.com.tw/product/spec/Power/PS236.pdf
PS238 siti.com.tw/product/spec/Power/PS238.pdf
SG6516 fairchildsemi.com/ds/SG%2FSG6516.pdf
WT7510 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7510_V2.311.pdf
WT751002 dianyuan.com/bbs/u/35/1133240930.pdf
WT7517 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
WT7518 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/OLD/WT7518_v1.00.pdf
WT7525 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/OLD/WT7525_v0.20.pdf
WT7527 hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7527_v1.20.pdf
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ЗЫ. Думаю, в POWER_MAN_IP-P550 неверно нарисована вторичка. Посмотрите любую схему с однотактником. Почти везде +12 формируется как дополнительные 7 вольт к +5. Или, что вероятнее, неверно стоит точка, указывающая начало обмотки.
GPS450AA101A-SCS0, 600PT, sunny_atx230
sash1234567, хорошая ссылка, но зачем сюда? В "схемы"
Есть, товарищ генерал!
вообщем вот подправил схему, кое что еще дополнил (каждый резистор по одной ноге с платы был поднят и снята цветовая маркировка), первый вариант схемы удаляю.
На счет трансформатора T1 (прошу обратить внимание его подключения) так и не понял, но нарисовал как вижу. Прикрепил к теме для обсуждения, мне хочется выслушать ваши мнения по поводу схемы (что не правильно например, а как должно быть правильно).
дк я сначало хочу выяснить правильность моей схемы. Я пока ничего не делал и не проверял, да еще и инета небыло.
Не должно быть средней точки в первичке трансформатора. Это так называемый косой мост.
samopal.su/node/15
А во вторичке точка начала 5 вольтовой обмотки должна быть с другой стороны.
дк я вот и незнаю куда его прилепить (заземление там в середине между контактами), может уваждаемый UAM подскажите какие варианты есть у Вас. Могу выложить фото платы с любой стороны.
Я не силен в построении схемотехники, но нарисовал как вижу. Нарисовал так, потому что меряю сопротивление между средней точкой (хоть влево, хоть вправо до обмоток) показывает сопротивление диодов. Возможно зазимление идет после двух обмоток (по схеме вниз).
sash1234567, кстати отсюда как ни странно скачалось и с siti... остался только недоступным dianyuan.com... Может там сайты не круглосуточные просто?
...ложки нет
Нашел бяку! Типично китайская: трехсот ваттный БП еле держит ток 10А по 5В...на 12 уже уходит в глухую защиту.
Сразу возник следующий вопрос - как обмануть защиту? Есть ли у него датчик тока по 5В, или монитор тупо смотрит за падением напряжения? Если задрать 5В до 5.2В (в надежде что 0,2В упадут на проводах и контактах), не будет ли это смертельно для мамы?
Там низкоомный резистор где-то стоит. Может по 5В, а может с силового ключа на землю. Его уменьши.
Глупый вопрос: а зачем с таким водиться? И сам сгорит, и мамку сожжёт...
