Дежурка есть +5.01v, при попытке включения (зеленый на черный) ничего не происходит, но на выходах на долю секунд появляются напряжения и исчезают. Судя по этому срабатывает защита.
Видимых повреждений нет, вспухших кондеров нет, все идеально.
Менял кондер 4.7mFx50v в обвязке шим GM3845 и еще один возле стабилитрона на 47mFx50v - результата ноль. Питание на шимке 7-ой ноги при замыкании (зеленый на черный) тоже на долю секунд появляется напряжение и исчезает. По выходам кз нет.
Где копать, что проверить ?
Кстати, косой мост и как он работает samopal.su/node/15
С dianyuan.com у меня скачалось. sash1234567, может, переоформить пост и положить все на rom.by?
"Глупый вопрос: а зачем с таким водиться? И сам сгорит, и мамку сожжёт... "
Отвечаю: блок низкопрофильный для корпуса Slim Mini-ITX, теоретически можно купить новый, но это 100$ и трудности с поиском.
А низкоомный резистор в ключах - он на общую перегрузку, а канал 12В спокойно выдает10А. Так что просто задрал напряжение до 5.25В (на хвосте провода с нагрузкой в 3А получается 4.95В) думаю проработает.
Странность в другом - всегда думал что на питание процессора стоит преобразователь с 12В (этот специальный 4х-контактный разъем), так что ж ест 5В?
5в ест немного HDD, если так уж интересно - прибором потыкай по мамке (поставь на прозвонку, один щуп на +5в в разъёме АТХ, а 2й - по всем мощным транзисторам). Это должно удовлетворить твой интерес
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Замеры в режиме прозвонка.
Сопротивления относительно общего провода:
+3,3v = 96 om
+5v = 94 om
+12v = 462 om
-12v = 470 om
В обратном направлении:
+3,3v = 77 om
+5v = 69 om
+12v = 84 om
-12v = 1524 om
C диодами в каналах вроде все нормально. Значит лампа загорается из-за пробитого Q1, Q8, D5, D9 или короткого в T1
Сейчас разобрал трансформатор с Повермановского БП. Так вот там +5 намотана не проводом а медной пластиной. И как раз от середины этой пластины и выходит этот толстый провод. так что это не экран, а средняя точка +5 обмотки
К этой пластине есть еще один контакт ?? Через сколько витков ?
С этой пластины выходит 3 отвода. По краям напаяны отводы выходящие на основные выводы транса и посередине выходит как раз этот толстый провод вверх. Витки точно не помню, но вроде там не больше 6.
Успел проверить элементы, кроме трансформатора, все впорядке, а трансформатор не успел. Забрали у меня этот БП.
Вообщем так и неразобрался в чем проблема.
у меня такой же БП по схеме но от REBEL POWER. катушка L7 копченая вхлам, в какую сторону смотреть, по схеме она выходит на +12в но там же висит второй +12в. они запаралеллены чтоли ?
