Автор: MasterIphone , 12 апреля 2022
Использую в работе БП БП Atten 3020,примерный аналог Mastech HY3020 http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.html
При включении блока питания, через 10 секунд пропадает индикация на цифровом табло.
Разборка показала, что плата "наколхожена" и похоже производителем.
Греется "кренка" 79L05, точнее по мере ее нагрева пропадают числовые значения на семисегментом индикаторе.
Купил новую деталь, но нагрев не ушел.
Стал смотреть, что с питанием и обнаружил короткое по питанию конвертера GC7135AP(ножка 1 и 11 КЗ).
https://i.ibb.co/2Sp6w3D/photo1649790975.jpg
После спая микросхемы с платы, нагрев 79L05 пропал, также проверил питания второго стабилизатора напряжения LM7805 - на холостом ходу на выходе 4.89 вольт, при входном напряжении от 5 до 25 вольт.
https://i.ibb.co/dL2c36r/photo1649791755-1.jpg
Но когда стабилизатор установлен на плате, то при подаче не вход 22 вольт, на LM7805 на входе 3.7 вольт, а на выходе 2.75 вольт.
Пока не знаю, стабилизатор дохлый или дело не в нем.
P.S. Ищу в Москве микросхему GC7135AP или аналог ICL7135.
Немного фото самой платы:
верх
https://i.ibb.co/2NH2Nn8/IMG-20220402-093710.jpg
низ
https://i.ibb.co/g67qTPn/IMG-20220402-093719.jpg
диодный мост 2W10
https://i.ibb.co/3MYLHJf/photo1649791755.jpg
шесть инверторов HEF4069UBT
https://i.ibb.co/F0n2bfT/IMG-20220402-100656.jpg
семисегментный декодер HD74LS247
https://i.ibb.co/HNstMH1/photo1649790975-2.jpg
Очень важная бумажка, была приклеена к корпусу БП внутри
https://i.ibb.co/8b9Sw9d/photo1649790975-4.jpg
borvins
4 года 6 месяцев назад
22V Как то многовато для питания линейника на 5V 1.5A. Предполагаю, синий черный +11V, черный синий -11V. Так как диодный мост у нас один, то при потере контакта черного провода, 22V будет делится между +5V и -5V каналами сообразно их сопротивлению. Если на входе LM7805 имеем 3.7V, тогда на входе 79L05 будет -18.3V
Потеря контакта черного провода, возможна внутри трансформатора?
borvins
Долго ли скинуть разъем и прозвонить? Да и сдернутую фишку обмерять напряжения так же не сложно. Если в результате кроме 22V ничего не намеряется, зарисовать схему от этого разъема до стабилизаторов +5 и -5 и сделать выводы должен ли черный провод что то делать или нет, либо внимательно посмотреть на качество обжима черного провода в клемме.
https://i.ibb.co/SmTQ2zp/d67bacf1-eec8-4f8e-aaa2-9150a89688bb.jpg
Измерял уже напряжение с транформатора.
Левый синий и черный - 9 вольт, правый синий и черный - 9 вольт.
Между двумя синими 18 вольт.
На диодный мост 2W10 как раз идет переменка 18 вольт.
borvins
Значит трансформатор не в обрыве, уже хорошо. Коннектим разъем на плату, измеряем то же самое на диодном мосте должно быть так же два раза по ~9V, далее после диодного моста должно быть уже около +12V и -12V. Измерения нужно проводить относительно общего провода платы он же Ground для 79L05 и LM7805, так же убедиться что черный провод гарантированно контактирует с этим самым Ground.
Плата "показометра" отремонтирована.
Причиной поломки было НЕ отсоединение центрального провода от трансформатора, а короткое замыкание микросборки GC7135BP(нога 1 и 11 коза).
Микруха заказана в Китае, сейчас работает индикация вольтажа, калибровка мультиметром выполнена.
79L05 тоже заменена, сейчас все напряжения в ТУ.
https://www.youtube.com/watch?v=yxZGvTlhH9s
borvins
Снятие сгоревшей GC7135BP и замена 79L05 описано в самом первом посте.
Решение проблемы
так и не озвучено.
