Не стартует Powerman IP-S450T7-0 (добавил схему)
Дежурка есть +5.01v, при попытке включения (зеленый на черный) ничего не происходит, но на выходах на долю секунд появляются напряжения и исчезают. Судя по этому срабатывает защита.
Видимых повреждений нет, вспухших кондеров нет, все идеально.
Менял кондер 4.7mFx50v в обвязке шим GM3845 и еще один возле стабилитрона на 47mFx50v - результата ноль. Питание на шимке 7-ой ноги при замыкании (зеленый на черный) тоже на долю секунд появляется напряжение и исчезает. По выходам кз нет.
Где копать, что проверить ?
Отдали Powerman IP-S350T7-0 , дежурка есть 5В стабильно.
При замыкании PS_ON начинаются попытки старта, выглядит как:
На доли секунды на выходе что-то появляется, вентилятор дергается, БП издает звук отдаленно похожий на щелчёк контактов реле, и отключается. через каждые 2 секунды, это повторяется снова и снова....
Выпаял диодные сборки на выходе во вторичке, они в норме! ( stps2045c и SBR20100CT )
В силовой части выпаял 2 полевика, K4106 - транзистор тестер видит их как нормальные полевики.
При проверке мультиметром они открываются и закрываются нормально. Вроде как рабочие!
Но меня смущает только то что сток-исток после открытия очень быстро закрываются! т.е. не более 10 секунд остаются открытыми. Взял на пробу имеющиеся у меня HFS3N80 и NK90Z - при открытии транзистора мультметром, сток-исток остаются открытыми несколько минут (дольше не проверял).
Попробовал для теста временно припаять 2шт HFS3N80, но результат тот-же...
Вот видео: drive.google.com/file/d/1iemoPC3LBjeiRpHqusT0ZhXwd6qJw85e/view (справа вверху есть кнопка скачать если видео не воспроизводится в браузере)
Ну а может кто уже сталкивался с подобной проблемой в этом БП и нашел решение?
Схема: rom.by/files/Powerman_IP-S450T-0_0.rar
Дополнил:
Дежурка в момент попытки включится вместо 5В становится неопределенной (скачки мультиметр не может замерить)...
В общем виноваты оказались только конденсаторы (дежурки):
С62 = 35В 47мкф,
С19 = 50В 4.7Мкф
С31 = 16В 470Мкф
На всякий случай 6.3х1500 с25
После их замены БП заработал
С25 желательно заменить на 10 или 16V.
del
power rebel RB-S450T7-0 H
Надпись на плате: IP-SxxxT7-0 REV:1.7
Схема почти как эта: Powerman IP-S450T7-0
Бесконечно цокал (щелкал) с частотой 3 раза в секунду. Напряжение дежурки 5 В, PS_on 4.4 В.
Помогла замена электролита C62 47 мкФ 35 В, на нем емкость упала до ~20 мкФ. Находится на плате рядом с A6059H (на схеме A6259H).
