Так чем закончилось?
У меня аналогично (?) не работает IP-P300DF1. Даю полное описание неисправности: при включени на 1сек. появляются все напряжения и БП отключается (5в Stb остается), после этого на кнопку включения не реагирует, для повторного включения надо отключить от сети и дать разрядится до пропадания напряжения дежурки.
Измерения (записывающим осциллографом) показывают что +5в и +12в встают в норму, и PWR_ok - +5в.
Все приметы защиты от перегрузки, но (!) на каналы +5 и +12 нагружены лампочки (12В 60Вт), на =3,3 - 12В 20Вт. Т.е. общая нагрузка около 100Вт - для трехсотватного блока (пусть китайского) далеко не предел...
И монитор выполнен на м/с WT7525 (далmнейшее развитие WT7513), на которую НЕТ даташитов во всем интернете (главное отличие от 7510 - к ней подключены 2 оптрона.
