Диод D3 проверили ?
25 Дек 2010 - 22:54
8489
1027.43
Диод D3 проверили ?
Не стартует Powerman IP-S450T7-0 (добавил схему)
у меня такой же БП по схеме но
Успел проверить элементы, кроме трансформатора, все впорядке,
С этой пластины выходит 3 отвода. По краям
К этой пластине есть еще один контакт ??
Сейчас разобрал трансформатор с Повермановского БП. Так вот
C диодами в каналах вроде все нормально. Значит
Замеры в режиме прозвонка. Сопротивления относительно общего провода: +3,3v
5в ест немного HDD, если так уж интересно
"Глупый вопрос: а зачем с таким водиться? И
А он разве звонится с первичкой через
Там низкоомный резистор где-то стоит. Может по 5В,
Нашел бяку! Типично китайская: трехсот ваттный БП еле
sash1234567, кстати отсюда как ни странно скачалось и
дк я вот и незнаю куда его прилепить
Не должно быть средней точки в первичке трансформатора.
вообщем вот подправил схему , кое что
sash1234567, хорошая ссылка, но зачем сюда? В "схемы" Есть,
Это, наверное, экран. ЗЫ. Думаю, в POWER_MAN_IP-P550 неверно
Datasheet - пожалуйста: http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Everything-You-Need-to-Know-About-Power-Supply-Protections/905 На этой страничке есть даташиты на: ATX2005
Так чем закончилось? У меня аналогично (?) не работает
Я немного отсутствовал, но зато схему нарисовал на
Ну если в первичке все в порядке, вовращаемся
упс, немного схемой ошибся, наилучший вариант схемы подходит
Диод D3 проверили ?
нет, без нагрузки. непонял, эту лампу куда
Ты с нагрузкой подключал или нет? Через лампу
Вообщем я попробовал с лампой на 60w, при
У меня стоит на 60. Для ремонта дежурки
Извините за глупый вопрос, но лампу на
Как обычно - для защиты лампу в разрыв
Диод D3 проверили ?
