Не стартует M2NPV-MX
M2NPV-MX / Athlon 64 / Delta DPS-300AB-9
Комп перестал включаться сразу - без репетиций. Жалоба хозяина: "светодиод на морде горит, а комп не работает".
1. Открываю - кулер на ЦПУ крутится пару секунд и гаснет.
2. Отключил винт - кулер крутится постоянно, но проц холодный и пищалка молчит.
3. Вскрыл БП - три выходных кондера вспухли; после их замены - подключение винта не гасит БП, но ЦПУ так и не запустился.
4. На фишке питания основные напруги (+3,3 +5 +12) нормальны, PwrGood включается.
5. На всех трех каналах питания ЦПУ одна картина - напруга нормальная (мерял осциллом на выходе дросселей), правда, есть пульсации размахом 0,14В - это нормально? Кондеры на маме все имеют нормальный, невспухший вид, в т.ч. и те, что парами стоят в 3-х каналах питания проца. (на фото 1 отмечены места замеров, на другом - осциллограммы пульсаций).
Фото 1: s001.radikal.ru/i194/1109/6b/8dd62bc80a21.jpg
Фото 2: s47.radikal.ru/i115/1109/bc/f142cdd8da85.gif
Матери лет пять-шесть. Визуально, выглядит здоровой - ни следов перегрева, ни вспухших кондеров, ни сколотых смдишек нет. Мосфеты APMxxxx - есть, но не в питании проца и памяти. Они стоят рядом с СМ, но на его кварце (27МГц) генерация есть. Нагрева (заметного) нигде не обнаружил.
Да, забыл сказать - проц тоже заменял (на Athlon 64 X2 - асус их разрешает тут - asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVMX/) и БИОС сбрасывал - не помогает.
Матери раньше диагностировать не приходилось - посоветуйте, уважаемые, куда дальше рыть и что мерять, чтобы нести только оправданные затраты (не ко времени сейчас покупки про запас)?
P.S.: Тут - rom.by/Asus/M2NPV-MX - искал, но ответа (и похожей ситуации) не нашел.
To Igils: Вот про место подключения я и сам хотел сказать, да забыл, прошу прощения. Земля была подключена к корпусу одного из разъемов задней панели. Потом проверю, что с шумом/пульсациями - я так понял, что 0,14В, это многовато, да? Ну, значит, если они подтвердятся, то перепаяю кондеры у всех трех каналов.
Теперь по второму пункту. Действительно, из того, что я тут успел прочесть, следует, что еще до того, как проснется проц, к флешке уже д.б. обращения, сейчас посмотрим, что там творится, спасибо за совет. ДШ на флешку нашел, но пока не понял, что именно на ней смотреть - клок и адреса, это понятно, но выставление на ней адреса это же только начало, а обмен данными как подтвердить, так сходу не понял пока, там есть - ноги адреса, данных и адреса/давнных. Я с шиной LPC не знаком, там фрейм обмена какой-то существует, подскажите - какие ноги смотреть на осцилле? ДШ на свою флеху взял отсюда, если понадобится.
To Иваныч55: До шитья пока не дошел, но уже в непонятках - без работающей мамы как шить-то? Тут, в статье про шитьё биоса, мамки от Асуса ругают, что с ними в этом смысле есть проблемы... :(
На программаторе, если есть доступ, или хотсвапом на другой похожей материнке:)
_stels, другой такой материнки в обозримом пространстве нет, увы. А насколько сложно собрать программатор? Ткните, плиз, в нужном направлении, почитаю, подумаю.... Спасибо.:)
Так не обязательно нужна ТАКАЯ другая, вполне достаточно материнки, которая поддерживает 4-х мегабитные флешки с LPC интерфейсом (в вашем случае). По поводу самодельных программаторов - посмотите на эту схему, например. Вам она не подойдет, т.к. ПО поддерживает если не ошибаюсь только 2-х мегабитные флешки, но зато сориентируетесь для себя сложно это или нет:)
Спасибо, _stels, схема несложная и недорогая. Единственный её недостаток - привязка к компу и LPT-порту, а так - ничего сложного. ВОт только я не совсем понял следующее - как мне казалось, производители прячут бинарный код, загружаемый во флеш, или прошивки на сайтах - это прямо готовые к загрузке образы? А второе сомнение - относительно материнки с другим чипсетом - ведь шить придется родным Асусовским софтом - он разве не откажется шить на маме с другим чипсетом?
Итак, некие телепания на шине LFrame+LAD[0..3] есть. Правда, если я правильно понял ДШ, для того, чтобы убедиться в наличии ответа от флешки, необходимо ещё записать и просмотреть весь фрейм обмена... или уже попросту - шить? Что скажете, уважаемые?
Вот, нашел то место, которое ввело меня в сомнение относительно простоты прошивки внешним программатором:
Особенности перешивки биосов на платах от Asus.
Для перешивки асусовских плат не подойдут "стандартные" прошивальщики, т.к. ВСЕ асусовские биосы (начиная с самых древних Pentium1) блокируют обычные способы перешивки. Для перешивки на таких матплатах придётся использовать фирменные_асусовские_утилиты.
Означает ли это, что с этой Асус-платой внешний программатор - не вариант?
Аватар пользователя savely
Внешний программатор - всегда вариант, ибо ему пох.. на технологии в мат.платах. Имеется в виду, что "левый" BIOS (от произвольной матери) на ASUSе надо шить асусовским прошивальщиком, который обычно встает в позу "я всякую фигню шить не буду".
А кому счас легко...
Спасибо, Savely, это радует. И чем же лучше шить 4-мегабитную LPC-флешку? Тут уже приводили выше пример схемы, но она только до 2 МБит годна.
Если есть желание, то можете собрать что-нибудь аля Willem/Ezo.
