Так не обязательно нужна ТАКАЯ другая, вполне достаточно материнки, которая поддерживает 4-х мегабитные флешки с LPC интерфейсом (в вашем случае). По поводу самодельных программаторов - посмотите на эту схему, например. Вам она не подойдет, т.к. ПО поддерживает если не ошибаюсь только 2-х мегабитные флешки, но зато сориентируетесь для себя сложно это или нет
Так не обязательно нужна ТАКАЯ другая, вполне достаточно материнки, которая поддерживает 4-х мегабитные флешки с LPC интерфейсом (в вашем случае). По поводу самодельных программаторов - посмотите на эту схему, например. Вам она не подойдет, т.к. ПО поддерживает если не ошибаюсь только 2-х мегабитные флешки, но зато сориентируетесь для себя сложно это или нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
