С осциллограммами ШИМ контроллеров это несколько перебор, ...
Ну, ничего - получилась нормальная артиллерийская "вилка".
Сейчас достаточно привести напряжение после фильтров, ...
Так ведь я с этого и начал - написал, что на выходе дросселей питателя проца напруга нормальная и показал осциллограмму (её и пульсаций).
Кстати, так пока и не ясно, можно ли такие пульсации (0,14В) считать нормальными, или они велики?
После дросселя питателя у DDR (участок №2 на карте замеров) напруга 1.8В.
То есть, суммарий таков:
1. Питание ЦПУ = 1.2
2. Питание памяти = 1.8
3. Питание СМ = если я правильно предполагаю, то это DrainA = SourceB = 1.5В (№3 по карте)
4. Питание ЮМ - не понял, кто там питание. На картинке из мануала на маму есть обозначение - SB_PWR, напруги мосфета, расположенного на этом месте, я привел, а как именно он формирует питание пока не понял - ШИМа там нет.
И правильно ли, что на питателе СМ нет ШИМа - он линейный что ли?
Ну, ничего - получилась нормальная артиллерийская "вилка".![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Так ведь я с этого и начал - написал, что на выходе дросселей питателя проца напруга нормальная и показал осциллограмму (её и пульсаций).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
