и засомневался - если после такого прогрева мост приходится менять, то нельзя ли сначала испробовать другие методы? Может мост-то и ни при чём, а его - сразу "греть" и "под замену".
Simon, у чипсета может быть нарушение контакта между ним и материнской платой, а может быть нарушение контакта между самим кристаллом и подложкой чипсета. Дефект во втором случае (отвал кристалла от подложки) можно выявить термотестом, что вам и предложили сделать. Смысл термотеста не в том, что бы окончательно добить чипсет (хотя если переборщить с нагревом можно и этого достичь ), а в том, что бы временно восстановить контакт между кристалом и подложкой. Если после термотеста мат. плата запустилась - значит чипсет негодный и его нужно менять, т.к. вы с ним уже ничего не сделаете..
