Ясно. Я думал, если на СМ такой ток, что нужен радиатор, то либо нужен линейный стаб с радиатором, либо стаб с ШИМом.
Это обозначение светодиода - standby power
А я решил, что это значит SouthBridge_Power.
Так что теперь - уже можно что-то понять, или нужны доп. проверки? Насколько я понимаю, процессор не фурычит - ведь биос даже первого писка не выдает. Сначала думал - СМ не работает и не запускает проц. Что теперь думать? Кого подозревать, куда рыть?
