M2NPV-MX / Athlon 64 / Delta DPS-300AB-9
Комп перестал включаться сразу - без репетиций. Жалоба хозяина: "светодиод на морде горит, а комп не работает".
1. Открываю - кулер на ЦПУ крутится пару секунд и гаснет.
2. Отключил винт - кулер крутится постоянно, но проц холодный и пищалка молчит.
3. Вскрыл БП - три выходных кондера вспухли; после их замены - подключение винта не гасит БП, но ЦПУ так и не запустился.
4. На фишке питания основные напруги (+3,3 +5 +12) нормальны, PwrGood включается.
5. На всех трех каналах питания ЦПУ одна картина - напруга нормальная (мерял осциллом на выходе дросселей), правда, есть пульсации размахом 0,14В - это нормально? Кондеры на маме все имеют нормальный, невспухший вид, в т.ч. и те, что парами стоят в 3-х каналах питания проца. (на фото 1 отмечены места замеров, на другом - осциллограммы пульсаций).
Фото 1: s001.radikal.ru/i194/1109/6b/8dd62bc80a21.jpg
Матери лет пять-шесть. Визуально, выглядит здоровой - ни следов перегрева, ни вспухших кондеров, ни сколотых смдишек нет. Мосфеты APMxxxx - есть, но не в питании проца и памяти. Они стоят рядом с СМ, но на его кварце (27МГц) генерация есть. Нагрева (заметного) нигде не обнаружил.
Да, забыл сказать - проц тоже заменял (на Athlon 64 X2 - асус их разрешает тут - asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVMX/) и БИОС сбрасывал - не помогает.
Матери раньше диагностировать не приходилось - посоветуйте, уважаемые, куда дальше рыть и что мерять, чтобы нести только оправданные затраты (не ко времени сейчас покупки про запас)?
P.S.: Тут - rom.by/Asus/M2NPV-MX - искал, но ответа (и похожей ситуации) не нашел.
Уже писал - термотест проведите мосту.
А можно узнать, как это должно сработать? В смысле - какой видится причина и как она устраняется термотестом? Я все же технарь - хочу понимать, что делаю.
И еще - "временно оживет" - этот прогрев может ухудшить положение?
Поясню свой вопрос, а-то, возможно, меня не совсем точно поняли. Вот здесь я прочел - "прогреть кристалл до 150-200. Остынет-включить. Заработало-мост под замену..." и засомневался - если после такого прогрева мост приходится менять, то нельзя ли сначала испробовать другие методы? Может мост-то и ни при чём, а его - сразу "греть" и "под замену"...
И что с напряжениями - они в норме или есть отклонения?
Попытайтесь впихнуть пост карту, что она покажет; термотест - последний рубеж... По осциллограммам не понял напряжение на процессоре (неук, извините). Если мало - искать, где напруга, если норма - искать, что запрещает работать процессору...
Simon, у чипсета может быть нарушение контакта между ним и материнской платой, а может быть нарушение контакта между самим кристаллом и подложкой чипсета. Дефект во втором случае (отвал кристалла от подложки) можно выявить термотестом, что вам и предложили сделать. Смысл термотеста не в том, что бы окончательно добить чипсет (хотя если переборщить с нагревом можно и этого достичь
Alekskoms:
_stels, спасибо за разъяснения, теперь понял, сейчас подогрею.
Не, прогрев СМ ничего не изменил, всё по-прежнему.
Насколько я понимаю, после прочтения здесь разных "самоучителей" и "руководств", мне нужно убедиться в том, что:
1. сигнал Reset снят с обоих мостов, с шины PCI и с проца,
2. клок имеется на всё тех же компонентах мамы.
Карта утверждает, что клок на ней (то есть, на шине PCI) есть, а ресета нет. А вот дальше я сам продвинуться не могу - нет распиновки сокета проца (AM2), нет ДШ на мультик, на чипсет...
Кто-нибудь может подсказать, что делать дальше?
______________________________________________
P.S. НВС, повторю, что термотест не изменил ситуацию.
Пора прошивать BIOS. Или я что-то пропустил?
Посмотрите осциллографом, что твориться на флешке. Нет никакого шевеления - смысла шить то же нет, это не ноут.
По поводу пульсаций - может быть неудачно выбрано место подключения земляного щупа, вот щуп и ловит наводки. Попробуйте подключиться непосредственно к любому конденсатору по V_CORE.
