M2NPV-MX / Athlon 64 / Delta DPS-300AB-9
Комп перестал включаться сразу - без репетиций. Жалоба хозяина: "светодиод на морде горит, а комп не работает".
1. Открываю - кулер на ЦПУ крутится пару секунд и гаснет.
2. Отключил винт - кулер крутится постоянно, но проц холодный и пищалка молчит.
3. Вскрыл БП - три выходных кондера вспухли; после их замены - подключение винта не гасит БП, но ЦПУ так и не запустился.
4. На фишке питания основные напруги (+3,3 +5 +12) нормальны, PwrGood включается.
5. На всех трех каналах питания ЦПУ одна картина - напруга нормальная (мерял осциллом на выходе дросселей), правда, есть пульсации размахом 0,14В - это нормально? Кондеры на маме все имеют нормальный, невспухший вид, в т.ч. и те, что парами стоят в 3-х каналах питания проца. (на фото 1 отмечены места замеров, на другом - осциллограммы пульсаций).
Фото 1: s001.radikal.ru/i194/1109/6b/8dd62bc80a21.jpg
Матери лет пять-шесть. Визуально, выглядит здоровой - ни следов перегрева, ни вспухших кондеров, ни сколотых смдишек нет. Мосфеты APMxxxx - есть, но не в питании проца и памяти. Они стоят рядом с СМ, но на его кварце (27МГц) генерация есть. Нагрева (заметного) нигде не обнаружил.
Да, забыл сказать - проц тоже заменял (на Athlon 64 X2 - асус их разрешает тут - asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVMX/) и БИОС сбрасывал - не помогает.
Матери раньше диагностировать не приходилось - посоветуйте, уважаемые, куда дальше рыть и что мерять, чтобы нести только оправданные затраты (не ко времени сейчас покупки про запас)?
P.S.: Тут - rom.by/Asus/M2NPV-MX - искал, но ответа (и похожей ситуации) не нашел.
да-а, при отсутствии reset прошивка bios жизненно необходима.
Тема-бессмысленный набор фраз, информации для анализа ноль. Ремонт по фотографии- весчь.
To maco:
Спасибо, почитал я форум, посмотрел схемы этого Эзо - это ж целый башенный программатор, ну, как минимум - станковый. Он и по алгоритмам шитья, и по корпусам - очень универсален, но ради одного раза, такое городить нет смысла - нет ли попроще варианта?
Может есть что-то подобное тому, что предложил _Stels, только для 4 Мбитной флеши? Там, конечно, почти никакой универсальности нет, но зато эти два буфера, разъем и мелочевку можно за один вечер собрать и попробовать зашить...
Кстати, Willem/Ezo относительно прост, да и рисунок печатных плат есть.
P.S. И не поленитесь обратить внимание на то, что сказал slgor, т.е. укажите состояние сигнала Reset# на A15 PCI.
Попробую. Вообще, не понятно откуда там это ограничение - у железа его нет.
Ezoflash 4V4 действительно прост. Односторонняя плата, необходимые микросхемв в корпусе DIP доступны все, плюс два-три переходника - и можно шить практически все параллельные флеши для десктопных материнок. По затратам ооочень скромно, собрать комплектацию и сам программатор можно за пару дней не напрягаясь. Пользуюсь таким, доволен вполне. Соотношение затрат и возможностей просто супер.
На A15 - 3,3В (с нажатием ресета - падает в 0, как положено).
Т.е. Reset# не активен
Да, и пост-карта говорила о том же. И что теперь?
