Мат.плата: ASUS M2NPV-MX
Процессор: AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN
Северный мост: NVIDIA GeForce 6150 GPU
Не включается. Вечером нормально завершив работу через "Пуск", на следующий день компьютер не включился. Пару раз до этого были самопроизвольные выключения, но именно что только 2 раза, поэтому не успел обратить внимание.
Со снятым процессором и памятью включается, сразу разогревается южный, но еще более - северный мост. Палец удержать можно, но уж больно жжот, падлюка. Вернул радиатор на место, дополнительно приставил к нему маленький кулер от 486-го проца на время измерений, к слову, очень краткое.
+5V, +12V, PWR_ON, RST, VCC USB, напряжения на памяти - в норме, померял также на всех мосфетах (см. схему в приложении).
БП - все напряжения в норме. Также поначалу попробовал и с другим, заведомо исправным БП - тот же результат: с процессором и памятью не включается, без - пожалуйста, но сразу греются мосты.
На ШИМе без проца VID4-VID0: 11111, как и должно быть - No CPU. VCC на ШИМе: +12,27V.
Визуально - все в порядке, никаких схемотехнических изъянов и разрушений не замечено, кроме того, что плата изначально была с перепаянным(?), разъемом PS/2 KBMS (Top:Mouse/Bottom:Keyboard), скорей всего по причине разношенности предыдущего разъема. Но - работало до сих пор нормально.
Каковы будут предположения и предложения, уважаемые господа инженеры?
КЗ по +12V? Мне кажутся подозрительными замеры на элементе №07, но пока ничего не выпаивал и не трогал. Как говаривал доктор Пилюлькин: "Не навреди!" - главная заповедь, чего и всем желаю.
Буду признателен за ответы и советы.
| Вложение | Размер |
| ASUS_M2NPV-MX.pdf | 41.7 КБ |
Что-то подозрительные показания на мосфетах 04 , 07 и 10. Проверьте их.
Так с процом включается????
Заводится со снятым процом и c косичкой на +12V????
Кстати а вы чем снимали показания с мосфетов возле проца????
ага... у 7ки на затворе подозрительно... затвор с истоком не звонится?
а в дежурке юг не греется, так?
...ложки нет
Atill
Да, мне тоже так кажется. С другой стороны, что-то подозрительно, чтобы вылетели сразу три.
Надо бы проследить их местоположение в схеме - мне пока не понятно, за что конкретно они отвечают.
Ну что ж, будем проверять.
DarkProg
С процом - НЕ включается.
Со снятым процом и с косичкой на +12V, да, включается.
"Чем снимали показания?" - DT700D Digital Multimeter.
Cпасибо за комплимент, я старался.
Затвор с истоком звонится накоротко именно что на всех этих трех (04, 07, 10). Но - на месте, в схеме. Пока не выпаивал.
В дежурке юг не греется - да, именно так.
Всем спасибо за ответы. Будем проверять MOSFETы.
Про драйвера не забудьте.
Качайте даташит на ШИМ. Там часто бывает типовая схема включения. Кстати, иногда в фазах используется по три мосфета: один в верхнем плече и два запараллеленных в нижнем.
Max
Вы имеете в виду питатели мостов?
Atill
Спасибо, даташит уже качнул, буду разбираться.
Нет, "управлятели" проблемных мосфетов.
А, понятно. ADP3110A, три штуки.
Спасибо, посмотрим...
так чего ришили с мамкой то? интересно.
