При подключении блока питания FSP200-50SNV к любой работающей материнке и запуске, куллер в БП дергается и останавливается. Экспериментировал с подключением и вот что получилось: Если подключить например, основное питание материнки и доп. питание процессора то БП не запускается. Если отключить доп. питание процессора то БП запускается. Я так понимаю что БП не занускается из-за большой нагрузки, но где искать не знаю т.к. с блоками питания практически не работал. Подскажите где искать причину.
Перенес в Песочницу.
doomnik
А ты уверен,что в блоке проблема?Может у тебя на мамке где-то КЗ...
БП 200Вт и пойдёт разве шо для запуска совсем старых мамок sparklepower.com/pdf/FSP200-50SNV.pdf
Учитывая его преклонный возраст - кандёры бы ему обновить не помешает, если действительно он нужен для дела.
...ложки нет
