Мат.плата: ASUS M2NPV-MX
Процессор: AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN
Северный мост: NVIDIA GeForce 6150 GPU
Не включается. Вечером нормально завершив работу через "Пуск", на следующий день компьютер не включился. Пару раз до этого были самопроизвольные выключения, но именно что только 2 раза, поэтому не успел обратить внимание.
Со снятым процессором и памятью включается, сразу разогревается южный, но еще более - северный мост. Палец удержать можно, но уж больно жжот, падлюка. Вернул радиатор на место, дополнительно приставил к нему маленький кулер от 486-го проца на время измерений, к слову, очень краткое.
+5V, +12V, PWR_ON, RST, VCC USB, напряжения на памяти - в норме, померял также на всех мосфетах (см. схему в приложении).
БП - все напряжения в норме. Также поначалу попробовал и с другим, заведомо исправным БП - тот же результат: с процессором и памятью не включается, без - пожалуйста, но сразу греются мосты.
На ШИМе без проца VID4-VID0: 11111, как и должно быть - No CPU. VCC на ШИМе: +12,27V.
Визуально - все в порядке, никаких схемотехнических изъянов и разрушений не замечено, кроме того, что плата изначально была с перепаянным(?), разъемом PS/2 KBMS (Top:Mouse/Bottom:Keyboard), скорей всего по причине разношенности предыдущего разъема. Но - работало до сих пор нормально.
Каковы будут предположения и предложения, уважаемые господа инженеры?
КЗ по +12V? Мне кажутся подозрительными замеры на элементе №07, но пока ничего не выпаивал и не трогал. Как говаривал доктор Пилюлькин: "Не навреди!" - главная заповедь, чего и всем желаю.
Буду признателен за ответы и советы.
| Вложение | Размер |
| ASUS_M2NPV-MX.pdf | 41.7 КБ |
11) 1,8/2,76/1,21
у меня на одинадцатом точнотакже 1,8/2,76/1,21
должно быть подругому?
или должно быть как в pdf 1.8/0.62/0.01
походу дело было не в маме.
сбросил биос и вытащил дохлую видюху и всё ОК.
