M2NPV-MX нет видеосигнала на бортовом DVI
несколько таких матерей с одной и той же проблемой. Нет видеосигнала на бортовом DVI (на обычном бортовом VGA есть и на PCI-E тоже есть). В биосе ставил и автовыбор видеоадаптера и принудительно ставил чтоб выводило на TV. И сбрасывал по умолчанию.
Уже начал думать может это вообще не для монитора разъем))) (подключаю обычный ЭЛТшный моник через переходник). Подскажите там вообще должен быть видеосигнал? Если да, то может какая нить перемычка должна быть переставлена (хотя я ничего не нашел)
Аватар пользователя zdebskiy
Integrated GeForce 6 GPU
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
Dual VGA output support: DVI-D and RGB
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
Вот что я вычитал на ASUS про эту мать. Правильно ли я понял "Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT." это значит что через переходник не будет работать?
Уменя подобная материнка, только M2NPV-VM. Пробовал подключить телевизор и CRT монитор одновременно - не получилось. Стал разбираться, как оказалось на этих мамках можно подключать либо CRT либо TV-out. Одновременно можно подключить только в паре с DVI-D. Причем сигнал только цифровой, через переходник работать не будет.
