Integrated GeForce 6 GPU
High Definition Video Processing with max. resolutions to 1920 x 1440 (@ 75Hz)
Dual VGA output support: DVI-D and RGB
Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT.
Вот что я вычитал на ASUS про эту мать. Правильно ли я понял "Note: DVI-D can not be converted to output RGB signal to CRT." это значит что через переходник не будет работать?
