Уменя подобная материнка, только M2NPV-VM. Пробовал подключить телевизор и CRT монитор одновременно - не получилось. Стал разбираться, как оказалось на этих мамках можно подключать либо CRT либо TV-out. Одновременно можно подключить только в паре с DVI-D. Причем сигнал только цифровой, через переходник работать не будет.
