Не патчится A-Trend ATC-6240V-01
Есть такая плата
theretroweb.com/motherboards/s/a-trend-atc-6240v-01
Хочу включить интерливинг в биосе и добавить поддержку туалатинов.
Биос по ссылке там подходит единственный, 2.1r03 с буковкой "a" в названии файла, на остальных 256МБит память режет пополам. Судя по всему, это биос для варианта платы с 693 чипсетом (без "а")
Пробовал ее пропатчить всеми доступными версиями патчера, в том числе и в ручном режиме.
Биос патчится, ошибок нет. Но флешер не хочет патченый шить, при принудительной прошивке bios checksum error, флешка перестала прошиваться, взял другую.
Биос отсюда
web.archive.org/web/20190803220146/http://bios.rom.by/A-trend/
пробовал, он прошился нормально, но это биос опять не тот, память режется и интерливинг тоже не включился.
Какие еще варианты можно попробовать?
