Автор: 564 , 3 октября 2020
Здравствуйте. Как обновить agesa до 3.7, я так понял для поддержки x6 нужно agesa 3.7, у меня 3.1.6.0. Микро коды обновлены, вентиляторы крутятся и черный экран. Биос ami. Процессор 960t, старый atlhon 64x2 4400+.
6 лет 1 месяц назад
[OFF]Можете с помощью mmtool поразвлекаться, например :). Хотя вполне возможно, что этого будет недостаточно.[/OFF]
564
6 лет 1 месяц назад
В том то и дело что MMTool выдает "1Bh This is non-editable module!!".
564
6 лет 1 месяц назад
Версия 3.22 и 3.19 переписывает этот модуль. Пробовал заменить модуль 1b от M2N68 AM PLUS, черный экран и крутящиеся вентиляторы(жду программатор). Нужно ли вместе с этим модулем менять еще что-то, например Memory Sizing(15) или еще что-то, как сделать это правильно?
6 лет 1 месяц назад
[OFF]Модуль 1Bh - основной модуль. Т.е. фактически проще прошить весь BIOS от другой матплаты, если хочется работать модульно :).[/OFF]
564
5 лет 7 месяцев назад
В общем нужно обновить agesa до 3.7 желательно 3.7.0.1 или выше, так как все биосы которые имеют в себе cpu коды 10a0 имеют также обновленную agesa до 3.7. Как обновить на ами биос?
