Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 сентября 2007
имеется материнская плата ECS 865PE-A7 ver1.0 - при старте запускается успевает выдать на экран несколько знаков( на 1 сек или и того меньше) далее ресет и опять по кругу старт-рессет.
Замена мультика, прошивка биоса результатов нет,замена мосфетов по памяти и питанию юга, а также его пропайка также результата не дала.Питание На процессоре(P4- 2.66 LGA775) 1.38.
На пост карте видно как стартует и доходит до POSTA 5d, потом смаргивает рессет и пошло по новой.
Если вытянуть память или видео начинает ругаться соответствующим звуковым сигналом.
Замена процессора,памяти,видео,блока питания ну и конечно танцы с бубнами результатов не дали.
Может кто сталкивался с подобным случаем и может подсказать.
СПАСИБО.
Santa
19 лет 2 месяца назад
Для Авардов пост 5Dh это довольно далеко от старта, даже после вывода логотипа EnergyStar. Что-то тут не то...
Василь (не проверено)
17 лет 6 месяцев назад
у меня тоже лежит такая же материнка с такими же симптомами, но они проявляются только с пентиумом 630 на 800 шине, а на селероне на 533 шине работает. В чем проблемма не нашел. Пробовал менять процесоры - не помогло.
ReDisKa
kompan55546, Здравствуйте, подскажите какая у вас пост-карта?
Для AwardBIOS код 5Dh - Инициализация бортовых SIO и Audio контроллеров. Посмотрите, может в них дело.
versal
Насчёт инициализации не соглашусь....
Вот описание пост-кода 5Dh для Award 6.0, позаимствованное c сайта icbook.com.ua:
"Настройка ресурсов встроенного контроллера ввода-вывода в режиме конфигурирования. В соответствии с установками CMOS Setup программируются базовые адреса программно-доступных ресурсов параллельного, игрового и последовательных портов, контроллер FDD, номера запроса на прерывание и непосредственного доступа к памяти. После этого режим конфигурирования SIO отключается. Затем программируется audio-ресурсы встроенного звукового контроллера.
Выполняется повторная инициализация RPB - системы удаленной загрузки."
Т.е. речь идёт уже о конфигурировании данных устройств.
