Не грузится Асус М3А
Дали посмотреть мат. плату Асус М3А рев. 1.02g .
Сегодня уточнил причину её возврата: сказали что изредка нестабильно работала. Т.е. плата была продана 4 месяца. Юзер собирал компьютер сам. Система отработала у него 4 месяца. Затем он сообщил покупателю, что де плата редко, но регулярно подглючивает (как именно - неуточнили). Вобщем ему поменля плату на другую. А эта лежала у них в магазине.
Внешний осмотр ничего не дал: сколов, отсутсвующих (сорванных элементов) нет. Даже пыли, как таковой плата набрать не успела (мало работала? или вообще не работала?).
Поставил в неё Х2 3800+, 1Гб ДДР2-800, 9500ГТ подключил к БП.
Включил:
плата включилась, начала проходить пост и написала, что нужно зайтив БИОС по F2.
Нажал Ф2 - установил параметры в БИОС, запомнил и перезагрузил.
В итоге, после прохождения ПОСТ-а, получаем на экране надпись следующего содержания:
Check NVRAM..
Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available..
Press F1 for resume..
Т.е. эта надпись появляется вместа итоговой таблицы пост-а (с адресами и прерываниями).
Фактически это означает, что плата не в состоянии загрузиться ни с одного доступного источника.
Решил обновить БИОС. Благо в самом БИОС-е есть возможность вызова Asus EZ flash (при загрузке есть возможность нажать Alt+F2 для запуска этой утилиты, но она загружается после окончательного прохождения ПОСТ-а...). Вобщем прошил последний БИОС - результат аналогичный.
Пробовал прошивать самы ранний БИОС - результат такой же.
При прошивке видно, что перезписывается не вся флешка (есть небольшая нетронутая область). Не это ли тот самы SMBIOS??? И как его перезапиать? или очистить тут самую Runtime area?
Кто сталкивался с подобным - помогите...
З.Ы. В принципе есть самодельный программатор для SPI-флешей. С его помощью была восстановлена убитая виндовым прошивальшиком БИОС плата АСУС П5В. Вопрос только в том - поможет ли?
З.З.Ы. Напряжения по плате в норме. Температуры элементов тоже. Слегка горячеват радиатор на ЮМ (600-й южник от АМД) - напряжение на нём 1,23-1,25 (мерял после дроселя перед ЮМ), но как мне кажется это в полне нормально, т.е. палец лего терпит...
Всем привет!
у меня таже проблема с мамой..
выложыте пожалуста здесь рабочий полный дамп памяти к етой маме, нигде не могу найти. на офф сайте вес 1мб ето оно?
и ещо возле светодиода две одинаковые 8 выводные микрухи, которая из них не понятно, маркируються как 25X80VSIG.
Оно.
Main & Backup.
решение проблемы:
Checking NVRAM..
Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will no be available
дальше не грузилась.. на F1 не реагировала, обновление биоса через встроеную програму в биос сетаб не решыло проблему.
пришлось доставать JTAG програматор и прошывать на нем флешку.
на плате их две, я прошыл ту что ближе к батарейке, при первом включении мать прошыла вторую микруху сама, умничка)
после етого мать работает нормально.
все что понадобилось для восстановления собрал в архив:
waper.ru/folder/179472_2/1777611
надеюсь комуто ещо поможет.
Аватар пользователя Komrad
Тоже такая же проблема с материнкой Asus M3A :(
Check NVRAM..
Программатора не имею... но имею POST CARD, пост карта показывает "d 1" и "А 1" .
перешивал БИОС уже два раза, перемен к лучшему не наблюдается.
P.S. Подсказки с оф. сайта не помогли.
Аватар пользователя Highlander
Последний вшивали? Проделывали то, что описано по вашей ссылке? Получилось, прошивался BIOS
Так только последний БИОС и прошивается, через утилиту что в БИОСе.
Удержание двух клавиш (из приведённой мною ссылки) не помогает.
Хммм... Uniflash пробовали? Только учтите, иногда он выделывается... А по-хорошему я бы поискал программатор.
to Highlander : Дело в том что плата не грузится ни с FDD ни с USB, только с EZ Flash2 (что в БИОСе или Ait+F2), и помощью этой утилиты можно перешить только на нынешнюю версию (1206) или на новую - на старые версии БИОСа утилита не ведётся.:(
По показаниям пост карты A1 (исходя из данных на сайте andboson.info/post/?code=A1)
AMIBIOS8© = code=A1 : Обнуление памяти, используемой для временного и транзитного хранения
а d1
AMIBIOS97, Core 6.x = code=d1 : Выполнение процедуры регенерации памяти и Basic Assurance Test. Переход в 4 GB режим адресации памяти
или AMIBIOS8© = code=d1 : Проверка состояния служебных структур Power Management
Из за чего это может быть?
На экране при этом что-то есть?
icbook.com.ua там лучше читатйте про BIOS.
