Сабжевая материнская плата пропала с историей - сгорел блок питания и после этого при подключении питания к материнской плате - автостарт.
Замыканием выводов PWRSW не выключается.
Сильно калится EH11A слева на фото обведенный кружочком.
| Вложение | Размер |
| Foto0023.jpg | 41.53 КБ |
Посмотрите что на нём написано и снимите напряжения на его выводах(одно из двух либо гавкнулся этот элемент либо накрылась его нагрузка) если сможите визуально определите к чему он подключён(я так думаю к ближайшей микрухе)
Также проведите диагностику по всем напряжениям на материнской плате.
А история его сгорания, если от грозы, надобно и сетку скинуть?
На резисторах КЗ, а что за маркировка, даже не знаю как на них смотреть 121 и 39х?
В таком случае на выходе стабилизатора должно быть 1,5 В. Потребитель - скорее всего сетевая карта.
Снял сетевую карту Attansic L1 стабилизатор перестал калиться, но автостарт не прошел и все осталось как и прежде.
А где можно почитать по маркировке СМД резисторов. Как-то не встречался с такой маркировкой.
Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. При необходимости к значащим цифрам добавляется буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51x103 Ом = 51 КОм.
Взято отсюда
Маркировка
Спасибо про резисторы. Подскажите, пожалуйста, куда рыть дальше? Неужели северному мосту конец?
Вы для начала хоть какие-нибудь данные диагностики привели бы
