Дали посмотреть мат. плату Асус М3А рев. 1.02g .
Сегодня уточнил причину её возврата: сказали что изредка нестабильно работала. Т.е. плата была продана 4 месяца. Юзер собирал компьютер сам. Система отработала у него 4 месяца. Затем он сообщил покупателю, что де плата редко, но регулярно подглючивает (как именно - неуточнили). Вобщем ему поменля плату на другую. А эта лежала у них в магазине.
Внешний осмотр ничего не дал: сколов, отсутсвующих (сорванных элементов) нет. Даже пыли, как таковой плата набрать не успела (мало работала? или вообще не работала?).
Поставил в неё Х2 3800+, 1Гб ДДР2-800, 9500ГТ подключил к БП.
Check NVRAM..
Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available..
Press F1 for resume..
Т.е. эта надпись появляется вместа итоговой таблицы пост-а (с адресами и прерываниями).
Фактически это означает, что плата не в состоянии загрузиться ни с одного доступного источника.
Решил обновить БИОС. Благо в самом БИОС-е есть возможность вызова Asus EZ flash (при загрузке есть возможность нажать Alt+F2 для запуска этой утилиты, но она загружается после окончательного прохождения ПОСТ-а...). Вобщем прошил последний БИОС - результат аналогичный.
Пробовал прошивать самы ранний БИОС - результат такой же.
При прошивке видно, что перезписывается не вся флешка (есть небольшая нетронутая область). Не это ли тот самы SMBIOS??? И как его перезапиать? или очистить тут самую Runtime area?
Кто сталкивался с подобным - помогите...
З.Ы. В принципе есть самодельный программатор для SPI-флешей. С его помощью была восстановлена убитая виндовым прошивальшиком БИОС плата АСУС П5В. Вопрос только в том - поможет ли?
З.З.Ы. Напряжения по плате в норме. Температуры элементов тоже. Слегка горячеват радиатор на ЮМ (600-й южник от АМД) - напряжение на нём 1,23-1,25 (мерял после дроселя перед ЮМ), но как мне кажется это в полне нормально, т.е. палец лего терпит...
На экране после теста памяти и двух сиглалов БИОСа выдается третий сигнал и сообщение Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will not be available..
Так что делать дальше? Подскажите как завести эту мамашу?
Без обид, ладно?
Со времени Вашего 1 поста прошло больше недели. Неужели не нашли времени собрать программатор из 4-х резисторов, старого шлейфа и разъема + по желанию - 1-й микросхемы? Ну прошьете Вы плату без него сейчас, завтра снова понадобится. Я бы задумался и собрал, что бы облегчить жизнь себе и что бы перешивка флешек стала рутиной, а не головной болью.
Перешивка флэшек станет рутиной только если купить нормальный программатор и к нему кучку адаптеров. Правда, в случае автора, ему вроде как шить не надо все подряд.
Автор, у вас такая ситуация, когда без программатора я бы повоевал, но для этого надо плату в руках держать. А удаленно давать советы можно хоть целый год в такой ситуации и с таким подходом. Вам все уже объяснили. Прочитайте статью "искусство перешивки BIOS" на этом сайте, там все расписано. Если не получается ничего - знчит программатор. Ну или купите новую плату.
to igils: спасибо, за совет, но может подскажите где взять схемку для программатора (по р-рынку всё облазил думал конструктор программатора найти - нету) , если вам известна несложная схема програматора дайте пожалуйста ссылочку на схему, буду очень признателен.
to Highlander: Спасибо за совет, почитаю.
Komrad, даже в этой теме есть все необходимое, даже простейшая схема, не говорю уже про поиск по сайту
rom.by/forum/P7N_SLI_Platinum_MS-7380_ne_zapuskaetsja, там же и описание.
Я чаще использую SPI Tiny Tools (SPI_TT) - icegsm.narod.ru/ - краткое описание, нужный софт и ссылка на форум и другие версии программы.
В архиве: односторонняя печатка формате Sprint Layout и ее фото.
Прошу прощение за задержку, с программатором как то не срослось, но вопрос решился следующим образом:
Поскольку МВ имеет дублирующий биос - произвел рокировку (поменял 1-вый чип и 2-рой местами).
Загрузился (наконец то) с FDD дисковода - обновил БИОС, после чего комп перегрузил и всё заработало!
Загрузка с HDD, FDD и USB.
Спасибо большое всем участникам за терпение и наставления.
ёёёёёёёёёё, парни. Стоп базар!) У мя мать м3А, таж самая фигня выскочила и фиг че сделаешь. Ну я тут почитал что вы написали, обновил биос, нифига... Еще раз почитал))) - знакомый программер сказал что (так как это был вечер и если мне оч срочно нужен комп) можно попробать несколько раз биос пообновлять, мало ли.. Вон у чела с 15го раза через программатор пошло только... Ну я его послушал, скачал быстренько разные версии (нафига???? если первый раз установил последнюю, а та софта в биосе не дает более старую ставить=) знал, но понакачал идиот) И начал, один, два, три... и тут меня осенила мысль: во первых прога проверяет файл апдейта биоса, затем стирает старую версию, пишет новую и проверяет! А что если я ету процедуру на стадии стирания обублю..?=))) в общем на 5ый раз я так и сделал, полоска "стирания" дошла до края и я на ресет НАААААКААА! =))) В общем запускается заново комп, не в понятках что произошло, и говорит что биос снесен и он его сейчас будет восстанавливать. Появились %.... жду... 100! Перезагрузка, сперва думаю в биос заходить не буду, посмотрю что будем само собой... после РОСТ'а ошибка выкинулась что тип не подключен ни одно запоминающее устройство.. Я уже обрадовался, что хоть не та ерунда!) Вот, перезапустил, зашел в биос, оказывается там просто винт второй стоял первым на загрузку (на котором нет винды), и глянул заодно версию биоса - 60.. ну старая короче, так которая была там с "рождения"))) В общем таким вот затейливым способом сейчас комп работает, ноя серьезно думаю над тем, какую новую мать купить)))
Легко можно нажать сброс в такой момент, что плату только программатором шить потом. Плохой совет.
