При подключении 4-х пинового питания на проц не стартует. Изначально били вздутие конденсаторы поменял их но это не дало результата по линий 16в и 6.3в... Нужна помощь! Советы жду, советы
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| photo_2017-08-13_08-40-53.jpg | 53.82 КБ |
Какие советы, без рассказа о пройденном жизненного пути этой платы? Перепаивали конденсаторы в цепи питания процессора - полярность проверили, какое теперь Vcore? Какой версии используется биос и наименование процессора, соответствует ли он списку поддерживаемых текущей версией биос платы Asus M3A?
Ps: "линий 16в и 6.3в" таких на плате нет, а "линейка" на номинальное напряжение конденсаторов в 16 и 6,3 вольт может.
полярность проверили, какое теперь Vcore? как понять?
Asus M3A? Да соответствует
в принципе, уже после этого всё понятно)))
а теперь LLC объяснит что такое полярность у кандёров, что на асусах это отмечено несколько иначе... ну и объяснит что такое напряжение и чем, где и как его мерять)) ах да... потом ещё и объяснит как транзисторы проверять и драйверы)) удачи))
...ложки нет
