ASUS P5G41-M LX2/GB/LPT сеть RTL8112L "Запуск устройства невозможен"
Симптомы: POST проходит нормально, за исключением 15-секундной паузы на коде 91, затем при последующих перезагрузках паузы нет. Ethernet-контроллер в винде определяется, драйвера подходят, устанавливаются, но "Запуск устройства невозможен.", что не исправляется перезагрузкой.
Фото -- nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/103812_2245_draft.jpg
Даташит найти нереально, на некоторых ногах намерил 3.4В, идущие с APL1085 (без него вообще мать не стартует), на остальных 1.04В.
По идее, с питанием всё нормально, но может и нет? Куда копать дальше? Неужели 8112L вылечит только замена?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя rzdpasha
Поиск по форуму наводит на мысль, что 91-й код и чип сети в этом плане не связаны. Сколько модулей памяти установлено? Память из QVL (для ASUS бывает О-о-чень принципиально)? А сеть можете проверить, загрузившись с какого-нибудь Лайв-СиДи типа Hiren's, KRD и выйти оттуда во всемирную паутину. Как говорится, отделим зерна от плевел, то бишь софтовые проблемы от аппаратных.
Поставил чистую XP (не зверь), драйвер -- та же история. Память пробовал разную (всегда по одной планке): и которая есть в QVL с парой других цифр в partnumber, и ту, которой нет -- результат один. Что интересно, 8112L холодный, а южник я бы сказал горячий -- палец терпит секунды 3 максимум. Извиняюсь, что не заметил раньше. BIOS последний 0505.
На многих материнках Asus, Asrock встречается одна и та же проблема - после перепрошивки Bios (чаще программатором) слетает МАС сетевухи. У меня была такая же проблема. В нете есть полно информации, как это исправить. С Asus немного посложнее, не любой софт хочет мак исправлять, но я находил несколько программ, хотя можно и отредактировать BIOS, а потом зашить. Желательно ставьте родной мак, его можно найти на наклейках на самой плате, если нету, то придумывайте сами, но с соблюдением маски для производителя. Google в помощь, информация есть.
