Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
| Вложение | Размер |
| wind_board_d510_314216747.jpg | 93.32 КБ |
| bezymyann22yy.jpg | 228.8 КБ |
Стоило бы приводить результаты измерений как раз в проблемном состоянии
. Я уже не говорю о том, что на этой матплате можно измерить больше выходных напряжений разных стабилизаторов/коммутаторов, чем вы привели.
Yaroslav1710 писал(-а): Кто-то мешает поставить радиатор на место, дождаться проблемы и провести измерения
Yaroslav1710 писал(-а): Нагадаю LDO с выходным напряжением 1,8 В. При входном напряжении 5 В (тоже нагадаю) она вполне может неплохо разогреваться.
Кто из разработчиков умудрился наваять такое уродство (если мои гадания правильны) - это уже весьма интересно
.Это криворукость автораВы правы, 5 вольт там присутствуют, 1.78 тоже) Но не до 70+ градусов через 3-5 секунд после включения?
Я второе фото прикрепил не просто так) Там как раз расписано что куда приходит и что куда выходит) Заметил что если замкнуть на секунду 2 и 3 от ключа ногу то плата стартует(кулер набирает обороты,появляется картинка,можно попасть в биос,но через секунд 5 картинка пропадает но плата еще какое-то время работает а потом выключается так как при перегреве проца,но я накинул радиатор и температура не выше 60 градусов
Нет,когда не включается то на транзисторах возле колодки 4 пин только 12 вольт и на дросселе возле них по 0 все (если замкнуть 2 и 3 ноги так как я выше писал то на дросселе появляется 1.4 и 1.15V а еще на шестилапой микросхеме вверху(возле 1 слота озу) тоже по 0 (а когда плата стартует то там 12 на второй ноге и 5 на 1,4,5 (на дросселе рядом при любом состоянии платы 5 вольт)
1.8v озу есть всегда при любом раскладе
Еще раз: как вы проконтролировали, что 1-ый вывод является входом, а 5-ый - выходом стабилизатора
Думать не сложно, но автор почему-то не особо хочет этим заниматься
В момент когда плата без вывода изо-на ldo так само 1.78\0.76 а вот 3.2 вольта почему-то на входе где было 5\а там где было 3.2 стало 3.5
Первый раз взялся за ремонт материнки так что строго не пинать!
Если бы я понимал суть я бы вообще не поднимал эту тему! Микросхема(как я узнал выше LDO) уже не раз гуглилась мной в инете но по маркировке гугл так ничего и не подсказал и где у нее входы а где выходы я понятия не имею. Остаеться логически догадываться что из приходящих 5 вольт формируется 1.8.
Т.е. любой ремонт подразумевает понимание, а оно строится на получении полной информации об объекте. Если же речь идет о действиях без понимания (что-то замкнул, почему-то запустилось), то это не стоит называть ремонтом
Примитивнейшие вещи, но почему-то нужно это объяснять
Перемерял еще раз,сейчас 1 нога-5\2 нога-12\4 нога-0\5 нога-5
Но изо так и не было
Может дело и вовсе не в том чипе что греется...Но тогда куда копать? Шим балуется?но тогда если бы она стартонула то работала бы нормально а не выключалась как при перегреве проца? Или нет?
