Я второе фото прикрепил не просто так)
Не путайте наличие какого-то напряжения на каком-то выводе и мои гадания о функциональности этого вывода:). Т.е. было бы неплохо удостовериться, что эти напряжения являются силовыми, а не сигнальными.
Я второе фото прикрепил не просто так) Там как раз расписано что куда приходит и что куда выходит) Заметил что если замкнуть на секунду 2 и 3 от ключа ногу то плата стартует(кулер набирает обороты,появляется картинка,можно попасть в биос,но через секунд 5 картинка пропадает но плата еще какое-то время работает а потом выключается так как при перегреве проца,но я накинул радиатор и температура не выше 60 градусов
Msi WindBoard D510(MS-7618) нет изображения
