Судя из первых сообщений я понял что
Перечитайте сообщения в этой теме внимательно, подумайте - я уже писал, что желательно сделать:).
Судя из первых сообщений я понял что микросхема ldo вполне может греться до очень высоких температур и это вполне нормально так как 100mAh*5v=0.5w и это при токе в 100 миллиампер часов(который к слову может быть и больше,а для детали такого размера даже 1 ватт уже довольно нормальный нагрев.
Но даже если она исправна то почему плата выключается будто при перегреве?Я снова что-то упустил?(
Msi WindBoard D510(MS-7618) нет изображения
