Стоило бы приводить результаты измерений как раз в проблемном состоянии. Я уже не говорю о том, что на этой матплате можно измерить больше выходных напряжений разных стабилизаторов/коммутаторов, чем вы привели.
Yaroslav1710 писал(-а):
Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял.
Кто-то мешает поставить радиатор на место, дождаться проблемы и провести измерения?
надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения
Нагадаю LDO с выходным напряжением 1,8 В. При входном напряжении 5 В (тоже нагадаю) она вполне может неплохо разогреваться. Кто из разработчиков умудрился наваять такое уродство (если мои гадания правильны) - это уже весьма интересно. Это криворукость автора.
Yaroslav1710 писал(-а): Кто-то мешает поставить радиатор на место, дождаться проблемы и провести измерения
Yaroslav1710 писал(-а): Нагадаю LDO с выходным напряжением 1,8 В. При входном напряжении 5 В (тоже нагадаю) она вполне может неплохо разогреваться.
.Это криворукость автора
