Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
| Вложение | Размер |
| wind_board_d510_314216747.jpg | 93.32 КБ |
| bezymyann22yy.jpg | 228.8 КБ |
И не стоит писать номера, намного лучше указывать функциональность выводов - затвор n-канального MOSFET'а, например
P.S. --> Песочница.
Потому что средний вывод(он же третий) висит в воздухе! но если так важно то на нем тоже 5 вольт!
А у вас форум только поумничать? или есть что-то по делу сказать?Вместо ваших бессмысленых насмешек лучше бы по делу сказали что-то)
Знал бы что у вас форум "кто умнее того и тапки"-даже не регестрировался бы здесь.Если есть инструкция куда ткнуть и что проверить-то лучше напишите это а не говорите о том как что правильно называется и тд.
Вот только при этом получается весьма забавная вещь, если верить вашему предыдущему сообщению:
Прикрепил фото,и куда же оно припаяно то интересно...
Так какие действия предпринимать?
Судя из первых сообщений я понял что микросхема ldo вполне может греться до очень высоких температур и это вполне нормально так как 100mAh*5v=0.5w и это при токе в 100 миллиампер часов(который к слову может быть и больше,а для детали такого размера даже 1 ватт уже довольно нормальный нагрев.
Но даже если она исправна то почему плата выключается будто при перегреве?Я снова что-то упустил?(
Ану процитируйте их? ну просто миллиампер.
