Всем доброго времени суток ![]()
Попала в руки Gigabyte GA-78LMT-S2 rev. 1.0 с неисправностью "не видит" ОЗУ. Само собой, спикер выдает один длинный звуковой сигнал. Начал осматривать и обнаружил "оторванную" дорожку в районе 239 и 240 пина разъема DDR3 (фото прилагаю).
померять ?
Спасибо за подсказку
. Напряжения померил. Результаты. VDD 1,62V; VDDSPD 0V; VREF 0,88V; VTT 0,88V. Выходит пропало VDDSPD. Теперь, можно ли сделать перемычку между пятаком сидящим на оторванной дорожке и ножкой на противоположной стороне платы? Извиняюсь за глупый вопрос.
236 нога да. Вот обратная сторона. s019.radikal.ru/i604/1603/71/dd5bcd7cacfa.jpg
С такой же платы проверил.
А можно встречные вопрос? Подскажете? Что там с дорожками? (это с оригинала для ориентира и обратная сторона, неудачно выпаяли конденсатор на 6,3в 1000мф) Фото приветствую.
s017.radikal.ru/i437/1603/27/bbd1aa59e36d.jpg
Спасибо всем откликнувшимся! Поставил перемычку, все заработало.
2Ypuu
Фотка вот, но обратите внимание, что "минусовая" ножка конденсатора снизу, если надо показать, какие пяточки соединять, пишите, прозвоню.
OEvg85 Спасибо за отклик.
у меня на плате такая же неисправность. Не подскажете почему на левом слоте 236 нога по диагонали вниз и вправо соединена дорожкой с другой ногой а на правом нет. Я думал что контакт с лицевой стороны под слотом , но прозвон это не подтвердил. Может под слотом ещё один обрыв?
SAx - 00 и 01
Согласен - умников много, а простых ответов на простые вопросы мало. Я проверил на аналогичной плате - там так же -значит так и должно быть. а почему так -хз. дорожку восстановил-всё робит
Если у вас не хватает ума, то не поленитесь почитать свободно доступную информацию - это помогает
Купите собаку - вам явно не хватает общения (про ум молчу-вы явно из него уже выжили) наверно поэтому в каждой теме вместо реальной помощи всякую байду пишите - опустили форум ниже плинтуса. В старых темах хоть почитать чтото можно -найти, а сейчас фуфел и вода
