Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Может просто так получится что попадет в руки Калипса гигов на 200,в которой убит один модуль B или C ,и винт из-за этого не работает. С помощью полученного опыта я уже смог бы восстановить 100% его работоспособности
А новая версия PC3000 вообще планируется или лаборатория уже прекратила копать? Поддержка винтов на 200 гигов когда у людей уже 2-3 ТБ стоят в RAID массивах это смешно и не актуально. Да и вообще сдается мне что никто не будет раскапывать столько моделей и прошивок,просто не рентабельно.
Копают постоянно потому что появляются новые семейства с новыми отличиями от тех ,что уже раскопаны.
А по поводу Maxtor,если Вы их имеете в виду,то та утилита,что есть в PC3000UDMA поддерживает все семейства максторов.
И имеет достаточно функций для ремонта и восстановления информации с них.
И раскопок новых по Maxtor уже не будет ибо фирмы Maxtor уже не существует.
Также не будет никаких ломанных версий PC3000UDMA разработчики её достаточно хорошо смогли защитить,чтобы не было как с DOS версией и PCI отломов.
Речь не о Максторах,а о современных винчестерах типа
nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATAII_Western_Digital_Cavia...
Пока AceLab раскопает их,на дворе будет эра 1000-терабайтных дисков.
Насчет защиты - ломают намного более сложные защиты,поверьте мне когда в этом есть необходимость. В данном случае может рассуждают так что отломанная не до конца программа скорее убьет HDD чем отремонтирует. Это знаете все равно что искать кряк к программе которая регулирует аппарат искуственной вентиляции легких в больнице. Риск не оправдан
Все современные на сегодняшний день харды ACE поддерживает.
В том числе и тот ,что по Вашей ссылке.
Поддерживает в том плане что можно подключить и прочитать паспорт. Так это и MHDD умеет делать.
А ресурсов,описания работы контроллера,схем нет нигде. Производитель не выдаст никому эту информацию
Ремонт, старого брахла трудно назвать увлечением, это скорее извращенный самомазахизм.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно понять сервисного инжинера или спеца DR фирмы, обязаности вынуждают.
Можно понять, раскопщиков HDD, находят методики, создают утилиты, инструмент для работы выше названных товарищей.
Увлечение, это когда человек, творит, создает что-то новое. Получает моральное удовлетворение, и признание
А тратить время на отслужившую свой срок железку, чтобы кое как заставить проработать ее пару лишних месяцев, пустая трата времени и сил.
Ни кто этого не увидит и не оценит.
А сам ремонт это рутинная работа.
В сервисных центрах, с поддержкой от производителя.
Есть диагностическое оборудование, которое очень быстро делает анализ состояния HDD.
Буквально за двадцать минут инжинер оценивает состояние 10-15 дисков, где сменить плату. где запустить SS.
Какие сразу в металом.
На отобраных, запускается SS. По окончании которого, принимается решение, на тестирование, на отключение голов, на выброс.
Ни каой романтики.
Вся тонкость и тайна, только в диагностическом специализированном оборудовании. Для простого смертного, оно слишком дорого.
Причем, такую схему поддержки сервиса, на сегодня, похоже оставил только самсунг.
Остальные только проверку, без какого либо ремонта.
Нерентабельно поддерживать такой сервис, выход годных после ремонта небольшой, а затраты на оборудование и временя ремонта - колосальны.
Времени не жалко,главное отремонтировать. Раздражает когда лежит вроде бы рабочий винт,а пользоваться им нельзя.
Тем более поверхность там отличная,за месяц до того как СМАРТ слетел из-за некачественного БП , MHDD прогнал тест поверхности,все секторы читаются <= 50 мс . Т.е. лучше даже чем у новых винтов.
Сейчас проблема с DOS и EMM386.exe . С одной версией файла запускается эмулятор,но не запускается pmx_pkr.exe . С другой версией наоборот.
Если дело было в незапущенном эмуляторе,то может быть винт сможет прочитать или записать служебку,тогда покойничек воскреснет.
Вообщем что с эмулятором,что без эмулятора PC3000 v14 работает одинаково. Непонятно для чего он нужен
Нарыл вот что:
project857.narod.ru/topic/download.htm
Где достать эту китайскую утилиту от xlysoft для пуска SelfScan на Максторах ?.
Вообщем я скачал модуль 2D6B0008.rpm ,в котором хранится скрипт селф-скана. Он открылся в проге KrogrESS, там видно описание всех тестов.
Сейчас я поправлю модули и залью всё это в винт. А как запустить селф-скан если модули не читаются? Ведь это можно сделать раз сам тест имеет функцию создания адаптивов и калибровки
