Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Может коммутатор голов накрылся? Но тогда бы он стучал без остановки, а при включении все распарковывается и шуршит как исправный
Возможно лоадер не совсем подходит для доступа к ALT SA
На иностранном форуме forum.hddguru.com мне вообще написали что SelfScan надо запускать из RAM ,а не из HPA
Тогда будет только работать
Потом я скачал ещё версию утилиты 2.06 ,до этого была 2.01
В ней появилась настройка выбор головки служебной зоны. Это никак не может мне помочь? Писали ведь что служебка продублирована по всем головам, но я пробовал и Head0,Head1,Head2,Head3 - ни один модуль не читается. Пишет SH=3, по ней дает писать модули.
Мне кажется надо ему из RAM загрузить адаптивы,тогда он сможет что-нибудь прочитать или записать правильно. Потому что тест записи служебки выдает "Ошибка загрузки адаптивов" и потом "Смещение не найдено"
После долгих мучений и поисков стали появляться результаты.
Вбил в Гугле полную версию модели и прошивки то бишь
6Y080L0130413 YAR41VW0
и поиск вывел меня на китайский сайт:
bbs.xlysoft.net/archiver/showtopic-720.aspx
Там я скачал RAR архив с лоадером,RAM и модулями для точно такой же модели HDD как у меня. Далее я делал вот что:
1. PC3000 (pcmx_pkr.exe)
2. CALYPSO ,загружаю лоадер (ПЗУ+модули)
3. стандартный режим, винт стучит,рекалибруется
Maxtor CALYPSO YAR41VW0
4. далее загружаю блок памяти из RAM файла, с первой попытки не удается,со второй успешно загрузился
5. Теперь вместо CALYPSO появилось 6Y080L0
6. Пробую читать\писать модули - ошибка
7. Теперь я методом тыка беру и меняю головку служебной зоны,стояла SH=3
SH=0,1,2 ошибка
SH=4 - работает,модули начали читаться и записываться
Сейчас я провожу проверку поверхности служебной зоны,далее запишу группы модулей. Если всё получится,то останется провести скан поверхности и восстановить транслятор. И возможно HDD опять будет живой)
если будет определятся нормально-учитесь запускать селфскан.Он и адаптивы подстроит под используемые головы/блины/коммутатор и дефекты поскрывает и транслятор пересчетает
Рано обрадовался,модули то пишутся но опять не читаются.
Причем странная картина,по SH=4 смещение записи=0, скан поверхности SA показывает OK для всех групп модулей (все таки читать может?), но при попытке прочесть модуль или группу модулей ошибка.
Self Scan чтобы запустить нужна Винлаба или другая утилита, ломанная DOS версия pc3000 не умеет это делать. Я уже штук 15 лоадеров перепробовал,модули не читаются
Ну конечно одной кнопочкой не умеет,но если понимать что делать то и с помощью её можно.
