Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Вот почему нет смысла учиться ремонту хардов с одним кроликом,
Единственая ошибка и объем работы увеличивается в разы,
Либо на даннои этапе раскопок, сделать такой хард вообще нереально.
А копать иожно одно семейство всю жизнь и так до конца и не раскопать.
Вот нашёл логи:
19:25:50 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1751,99 MHz, Windows XP found.
19:25:55 : API access enabled, device #1
19:25:55 : Get passport... OK
19:25:55 : Model: Maxtor 6Y080L0; Capacity: 159311793 LBAs; SN: Z3992446; FW: YAR41VW0
19:25:57 : Get passport... OK
19:25:57 : 48bit access enabled
Т.е. серийный номер Z3992446 что означает 3 головы.
У меня ещё подозрение на криволоманную версию PC3000 . Тут варез не обсуждают,но все таки хотелось бы знать там эмулятор для чего нужен? Я сейчас запускаю БЕЗ ЭМУЛЯТОРА может поэтому она криво работает, так например структура модулей не читалась даже когда я ещё не убил до конца служебку. Наверно в этом направлении надо ещё копать
Да у вашего харда 3 головы.
Я вот еще чего не понимаю - собственно есть винт,есть шлейф,есть набор технологических ATA команд. Зачем нужны аппаратные всякие хренульки вроде платы PC3000 UDMA PCI ,это чисто защита и преобразование для винтов которые не понимают команды влоб по шлейфу или что?
Что нельзя винту по IDE кабелю послать команду типа "запусти self scan" ?
По моему на заводе так и делают,просто эта информация засекречена ,а ремонтники на форумах боятся разглашать так как тогда никто не пойдет к ним и не заплатит денежки за "ремонт". Эта моя точка зрения,я её никому не навязываю)
Защита
Тогда ждем эмулятор от китайцев. Толку правда особо не будет - список поддерживаемых дисков устарел лет так на 6-7 )
Основна функция платы, конечно защита ПО.
Но есть и дополнительные фичи. Без которых порой очень сложно приручить неисправный хард.
Аппаратный сброс,
Сброс по питанию,
отсутсвие взамного влияния БИОС,/Cистемы на хард и наоборот.
Защита компа от короткого замыкания на харде.
Ремонтники особо не скрывают, Скрывают разработчики HDD и те кто копает HDD,
И дают или продают раскопки и готовые утилиты ремонтникам, только на услових не распространения или с защитой.
Но будьте уверены, даже если бы раскопки лежали в открытую, воспользоваться ими врядли бы кто нормально смог.
Просты в использовании готовые методики, но что делать, если методика не идет?
А таких случаев более 80%.
Сотни семейств, десятки модификаций каждой модели HDD и у каждой свои тонкости.
Вы же изучаете ремонт HDD наверняка с мыслью, вот изучу, и буду стричь капусту. на ремонте и востановлении данных.
Раслабьтесь. Расходы на ремонт и восстановление данных почти в трое превышают зароботки с них же.. Если количества HDD не большие.
Чтобы сводить концы с концами. нужно сотни HDD в месяц ремонтровать, или восстанавливать данные с десятков HDD в неделю.
А для этого понадобится дикая гора аппаратуры.
Строить этот бизнес, нужно с вопроса, где такие количества заказов брать, и куда потом девать отремонтированое по нормальной цене, а не по цене металома..:)
Для себя их делать ни какого смысла, Рабочие б.у можно и так купить за копейки.
Да нет зачем стричь капусту,у меня есть работа высокооплачиваемая и она никак не связана с ремонтом компьютеров. Харды копаю чисто как хобби, мне это интереснее чем сидеть в социальных сетях или играть в стрелялки\машинки\квесты и т.д.
